Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Установка бита/переменной при квитировании/сбросе аларма
    Я тоже думал так сначала, но не прокатило. Я уже не знаю как, похоже из космоса высосал ссылку на какую-то страницу в интернете, и там нашел, как это делается:
    А теперь ВНИМАНИЕ! менеджер библиотек:
    Незадокументированный метод!
    Последний раз редактировалось borgivan; 16.12.2020 в 01:50.
    Аааа так мы про разное же? Ты тащишь ID группы, а тебе про ID тревоги говорил )
    Ну, уже разобрались! Ты всё-таки саму эту библиотеку тревог в менеджере библиотек поизучай - там куча интерфейсов под все части Alarm Manager есть, и там ещё куча фич есть!
  3. #13
    То, что я написал, возвращает индекс из окна настроек тревог, лол InternalId ни разу не соответствует, вот прям отвечаю, видимо айди тревог завязано на последовательности их заведения в менеджер. А чтобы получить правильный айдишник, который мы видим в окне что ты прислал, как раз и получается при вызове метода на IAlarmGroup с параметром, получаемым из IAlarm.GetId().
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...g+the+Alarm+ID
    В этот айди в окне настройки алармов можно вводить строковые айдишники, так что в моем случае приведение к UINT сработало по чистой сслучайности ))))
    П.С. Пристрелите меня, верните мне TiaPortal!
    Последний раз редактировалось borgivan; 16.12.2020 в 02:18.
  4. #14
    Если кто-то может в виде ТЗ сформулировать, чего ему не хватает при работе с тревогами (с примерами, как это будет использоваться и описанием, как это должно быть реализовано) - я могу переслать пожелания разработчикам CODESYS.
  5. #15
    Евгений Кислов Да вроде всё норм! Ну очистку истории тревог пусть сделают. Программную.
    borgivan А я как раз в ID вот и плаваю вовсю, и ни разу их не получал =))
  6. #16
    Подскажите пожалуйста, а вы знаете как получить значение Latch переменной используя метод GetLatchVar1Value.? Данный метод возвращает значение с типом ITypedValue, а как из этого типа получить значение в справке не нашел.
  7. #17
    Метод GetValue возвращает указатель на значение. Тип значения вы должны знать, так как сами настраиваете конфигурацию тревог.
  8. #18
  9. #19
    Как вы это определяете?
    Как получаете доступ к bVar за пределами метода?
  10. #20
    Так, понял что указатель можно изменить на BOOl. В такой конфигурации работает. Проверяю через точку останова
  1. Чтение бита (EXTRACT)
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.02.2020, 15:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 14:01
  3. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:21
  4. Слайдер и 32 бита
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 14:45
  5. изменение бита с панели и орс
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:17
