Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР102 RS485 ПР200 не могу прочитать float
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Question ПР102 RS485 ПР200 не могу прочитать float
    Подскажите в чем проблема - есть ПР102 мастер и ПР200 слэйв, читаю переменную типа float, приходит белиберда. Пробовал менять байты и регистры местами в ПР200, не помогает. При чем есть подозрение, что ни чего не меняется на самом деле.
    13,555
    В ПР102 установите порядок байт для переменной 2301 Посчитайте как это выставить по словам и так далее.
    Для slave режима в ПР200 порядок для float не меняется, он будет таким.
    Для общей информации: https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Понял, нужно менять в мастере. Спасибо за помощь.Проблема решена.
  1. Порядок байт FLoat в ПР200
    от KaScada в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 00:37
  2. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Не могу прочитать дату и время из ИП320
    от nestor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 22:14
