Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Несколько ПЛК с одинаковой программой
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию Несколько ПЛК с одинаковой программой
    День добрый. Есть несколько ПЛК150 с одинаковой программой(разные адреса Modbus,IP,MAC), подключаю первый полет нормальный, а вот со вторым уже все, связи нет, причем грузишь какую нибудь тестовую программу связь есть
    13,924
    С одинаковой программой - в смысле, файл .pro один и тот же в обоих ПЛК?
    Для каждого ПЛК должен быть свой токен в конфигурации в узле Cloud.
    10.04.2010
    967
    Нет токены разные
    13,924
    Выложите, пожалуйста, файлы local_addres.dat для обоих ПЛК.
    В Codesys: Онлайн - Читать файл из ПЛК - указать имя local_addres.dat
    10.04.2010
    967
    Вот скрин обоих файлов
    13,924
    То есть если загрузить ваш проект с разными токенами в ПЛК, подключенные к общей локальной сети, то связь с облаком есть только у 192.168.1.12?
    И если загрузить в 192.168.1.11 какой-то другой проект (не ваш) - то связь с облаком есть у обоих ПЛК. Я правильно вас понял?
    10.04.2010
    967
    Проблема в адресе модбас, поменял на единицу и связь пошла, и как его сменить в облаке значение не меняется
    13,924
    В облаке его изменить нельзя.
    А зачем вы хотите его изменить в ПЛК на что-то, отличное от 1?
    10.04.2010
    967
    Дак у меня три ПЛК на одну панель посажены, по RS485
    13,924
    В принципе - вы можете разнести облако и панель по разным узлам Modbus Slave в проекте, но я понимаю, что это потребует значительных усилий по синхронизации данных (особенно надо иметь возможность записывать в одни и те же регистры и из панели, и из облака).
    Мы посмотрим, есть ли возможность добавить изменение Slave ID ПЛК в облаке в одном из будущих обновлений сервиса.
  1. Проблемы с программой.
    от Artemid в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 14:59
  2. Проблемы с программой
    от pavlog2 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:36
  3. Что не так с программой
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:35
  4. помогите с программой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 15:39
  5. помогите с программой
    от Valia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:12
