Страница 122 из 168 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1680
  1. #1211
    9,458
    а Вы где нашли что в ОЛ используется INT? Там четко расписаны типы и упоминаний таких нет
    Возможно Вы забыли:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=24760
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=24760&page=3
  2. #1212
    10,605
    Возможно Вы забыли
    неважно что я употребляю в диалогах, в документации нет ни слова про INT owen.png, поэтому не существует утверждения что INT - беззнаковый тип данных
  3. #1213
    9,458
    Там даже представитель Овен это подтверждает!
    Конечно им пришлось пойти на попятную под справедливым негодованием масс трудового народа!
    Только какой смысл был в таких выкрутасах?!
  4. #1214
    10,605
    во первых третий раз говорю, давайте дискутировать в рамках документации, а не человека который сделал заявление не понятно на чем основанное, написал три поста в этой теме и все.
    во вторых а что такого Максим подтвердил?
    А а OWEN Logic беззнаковая арифметика. Если бы было поддержано "беззнаковые целые" и "целые со знаком", то имел бы смысл иметь префикс
    тут где то есть подтверждения что речь идет об INT? Или все же только о префиксе если понадобиться, но не упоминается про тип данных или где то есть аксиома что целые это обязательно инт-ы
  5. #1215
    9,458
    Это уже ваши выкрутасы, там изначально это было указано в первом посте темы!
    Раньше это по другому разруливалось:
    https://www.youtube.com/watch?v=EDmPQiQODm8
  6. #1216
    10,605
    изначально что? Т.е. хрен с горы вопросил почему называется INT, кем называется им самим? Или Вы так про себя называете эти числа и поэтому с ним солидарны и свои привычки хотите представить как ошибка разработчиков ОЛ
  7. #1217
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    во вторых а что такого Максим подтвердил?тут где то есть подтверждения что речь идет об INT? Или все же только о префиксе если понадобиться, но не упоминается про тип данных или где то есть аксиома что целые это обязательно инт-ы
    Добрый день. Я конечно дико извиняюсь.
    Сегодня посмотрел с утра, оказывается моё последнее сообщение просто не прошло. Наверное не туда куда то нажал.
    Там я всех поблагодарил за внимание. И сейчас благодарю.
    Вспомнил что инт имеет знак и принимает значение от −32768 до +32767 при 16 битах. И в облаке этот формат воспринимается.
    Просто данный формат не поддерживает плавающую запятую. И мне теперь конкретно к моей задаче надо разобраться. Сохраняет ли данный прибор "Термодат" температуру округляя до целого числа или как то умудряется хранить и десятичные значения.
    На экране вроде как точность до десятых.
    Буду пытать производителя .
    Ещё раз всем спасибо за участие и отклик. Постараюсь быть внимательнее при отправке сообщений.
    С уважением.
  8. #1218
    10,605
    Не подумайте что в приведённой цитате про три поста я высказывался о Вас, это имелось ввиду про andrew29, он как раз и пытался донести что общепринято, беззнаковые называть с префиксом U
    Последний раз редактировалось capzap; 28.11.2020 в 07:56.
  9. #1219
    Такой вопрос, связанный с облаком: лампочку (для примера) можно включать из 2 мест: с панели и с облака. В ПЛК реализован блок, который принимает данные от панели (если с нее включали) и передает команду/состояние в облако ЛампаПанель ===> ЛампаОблако, а также обратно ЛампаОблако ====> ЛампаПанель. С этим проблем нет. Но есть другая проблема. Если с облака записать скажем 1 (если была выключена), то команда проходит, но в ПЛК ничего не появляется, как был 0, нулем и остался, хотя команда выполняется. ПЛК мастер по отношению к панели. Если убрать блок ЛампаПанель ===> ЛампаОблако, то все начинает отлично работать. Как победить?
  10. #1220
    Обычно панель должна являться мастером. Это более корректная идеология тогда получается.
    Нужно строить арбитр команд. Слать команды импульсно, сбрасывая команды.
    Тогда схема управления становится событийной
    Вот пример:
    FUNCTION_BLOCK Arbiter_CMD
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    CMD_PLC_old:WORD;
    CMD_CLOUD_old:WORD;
    CMD_PRG_old:WORD;
    TON:TON;(*Приведение клоуда к прг*)
    TON1:TON;(*Обнуление конфирма*)
    TP:TP;(*Попытка взлома, ждем 3 мин*)
    Count:INT;
    Count1:INT;
    R_TRIG:R_TRIG;
    F_TRIG:F_TRIG;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    CMD_PLC:WORD;
    CMD_CLOUD:WORD;
    CMD_PRG:WORD;
    Password:WORD;
    Pass_const:WORD;
    Confirm:WORD;
    END_VAR
    (* @END_DECLARATION := '0' *)
    TON(IN:=CMD_CLOUD<>CMD_PRG, PT:=T#10s);
    IF CMD_PLC_old<>CMD_PLC THEN
    CMD_CLOUD:=0;
    CMD_PRG:=CMD_PLC;
    END_IF;
    R_TRIG(CLK:=CMD_CLOUD<>CMD_PRG AND Password<>Pass_const);
    IF R_TRIG.Q THEN
    Confirm:=2; Count:=Count+1;
    END_IF;
    IF Count>=3 THEN TP(IN:=TRUE, PT:=T#3m); END_IF;
    F_TRIG(CLK:=TP.Q);
    IF F_TRIG.Q THEN Count:=0; Count1:=Count1+1; TP(IN:=FALSE); END_IF;
    IF CMD_CLOUD<>CMD_PRG AND
    Password=Pass_const AND
    NOT TP.Q THEN
    CMD_PLC:=CMD_CLOUD;
    CMD_PRG:=CMD_CLOUD;
    Confirm:=1;
    END_IF;
    TON1(IN:=Confirm<>0, PT:=T#10s);
    IF TON1.Q THEN Confirm:=0; Password:=0; END_IF;
    IF CMD_PRG_old<>CMD_PRG THEN
    CMD_PLC:=CMD_PRG;
    CMD_CLOUD:=CMD_PRG;
    END_IF;
    IF TON.Q THEN CMD_CLOUD:=CMD_PRG; END_IF;
    CMD_PLC_old:=CMD_PLC;
    CMD_CLOUD_old:=CMD_CLOUD;
    CMD_PRG_old:=CMD_PRG;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Последний раз редактировалось krollcbas; 30.11.2020 в 09:25.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
