Страница 49 из 174 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #481
    нашел..огромное спасибо
  2. #482
    Коллеги еще вопрос ...читаю документацию по настройке Модбас Слейв до 100 каналов на одно устройство...у Меня на шлюзе MD-CCM18A/N будет больше каналов ... ограничениеканалов.PNG
    могу ли я создать несколько экземпляров Слейв устройств с одинаковым Unit ID ? вернее будет ли это работать?)
  3. #483
    14,025
    Это зависит от того, поддерживает ли ваш шлюз несколько одновременных соединений для одного TCP-порта.
  4. #484
    а есть какая то возможность настройки нескольких экземпляров Слейв устройств с одинаковым Unit ID опроса по очереди ?
  5. #485
    14,025
    Через дерево проекта это будет сложно сделать - но можно через библиотеку OwenCommunication.
    Библиотека и документация выложены на нашем сайте (ссылки в подписи).
  6. #486
    тоесть этим блоком можно вычитать за раз 65000 регистров?
  7. #487
    14,025
    Этот блок используется, когда вам нужно настроить контроллер в режиме Modbus TCP Slave.
    В вашем случае требуется MB_TcpRequest - чтобы отправлять запросы по протоколу Modbus TCP в режиме мастера.
  8. #488
    а можно чуть подробнее ? То есть мы запускаем этот блок по какому то сигналу , второй третий блоки ( к примеру) тоже по разным сигналам в разное время..
    или я совсем не так понимаю?
  9. #489
    14,025
    Вы понимаете правильно. Каждый блок имеет выходы xDone и xError, сигнализирующие об успешном или неуспешном завершении его работы.
    Подробнее - в примерах документа и здесь:
    https://youtu.be/mxEESSRKGpU
  10. #490
    еще вопрос ..А сколько регистров я могу вычитать используя MB_TcpRequest,какие есть ограничения?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
