Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Перекидной контакт
    Exclamation Перекидной контакт
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста новичку (может макрос есть) или ткните носом, как "прикрутить" перекидной контакт, ну например при подаче сигнала на вход I1 появляется сигнал на выходе Q1, при следующей подаче сигнала на тоже вход I1 появляется сигнал на выходе Q2 и так циклически Q1, Q2.
    Такой перекидной контакт -- это обыкновенный Т-триггер.
    9,460
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2020 в 01:59.
    Вот то, что нужно!!! Спасибо огромное, очень помогли!!! Не сочтите за наглость, а как в Т-триггере + демультиплексоре можно запоминать последнее значение сигнала на выходе, чтобы при отключении от питания в памяти устройства оставался тот вход, на который последний раз приходил сигнал.
    9,460
    Вот, добавил энергонезависимость Т-триггеру, точнее вернул, она у меня была изначально, но так как Вы не написали что она Вам нужна, я её убрал(сделал как Вы написали) когда переделывал макрос для данного случая, короче, я так понимаю у Вас ещё "хотелки" окончательно не сформировались, ничего страшного в этом нет, аппетит приходит во время еды!
    Т-триггер + демультиплексор_2.owl
    Я так понимаю ПР у Вас пока нет, тогда непонятно как Вы это проверите, не компьютер же Вам перезагружать?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2020 в 09:24.
    Спасибо вам за помощь! ПР скоро будет)))
  1. Сигнальный контакт положения каретки?
    от zonno в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 22:35
  2. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  3. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 14:26
  4. СП270-МВ110-8А сухой контакт
    от Avtom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 09:32
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31
