Страница 166 из 412 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1651
    Вот ещё немного подправил:
    Вложение 50221
    Теперь при настройке, старые настройки подтягиваются на экран, короче стало удобней, можно просто просмотреть текущие настройки!
    Вложение 50223
    При этом просмотр текущих настроек и их изменение никак не мешает нормальной работе устройства! При изменении, новые настройки сразу начинают действовать после записи, есть такой пункт в меню!
    Все отлично работает, а как сделать преднастройку по постам, что бы при каждой загрузке не делать вручную, пока тестируется не очень удобно)
  2. #1652
    8,986
    Вот добавил в свойства макроса настройку значений по умолчанию:
    Останется нужные значения найти, наверно проще В ОЛ сделать небольшой проект для этого!
    EEPROM_Экран_10.8.owl
    В переменной(А1), 32 бита(0-31), одной переменной хватает для настройки 4-х кнопок, точнее какие выходы активируются при нажатии каждой из кнопок, кнопке 1 соответствуют биты 0-7, кнопке 2 соответствуют 8-15, кнопке 3 соответствуют биты 16-23, кнопке 4 соответствуют биты 24-31, кнопке 5 соответствуют биты 0-7 переменной А2, кнопке 6 соответствуют биты 8-15(А2), кнопке 7 соответствуют биты 16-23(А2), кнопке 8 соответствуют биты 24-31(А2). Аналогично для второго поста, только переменные А3 и А4, надеюсь понятно рассказал?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2020 в 20:13.
  3. #1653
    Воспользовался советом, и в симуляторе, прямо в этом проекте рассчитал нужные коды, спасибо
  4. #1654
    День добрый, ПР200 может ходить на сервер, по какому нибудь протоколу, http или сокет или на худой конец модбас через vpn/
    Понятное дело какой то модем нужен, вопрос какой и в принципе возможно ли это.
    На сервере как обычно мониторинг, статистики и прочее. Через овенклауд не хочу.
    А по этому вопросу, нету мыслей как реализовать?
  5. #1655
    А почему Owencloud не хотите? А так, Modbus конвертируйте куда нужно, хоть в Telegram отправляйте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #1656
    12,035
    Saint999 для этого надо ответить на несколько вопросов. А именно по доступу к серверу, где у вас идет сбор данных. ПР200 в любом случае будет слейвом для сервера, и только Modbus RTU. Роутер может быть практически любым, а вот GSM модем (лучше GPRS, 3G, 4G) должен уметь поднимать VPN соединение на сервер с реальным IP адресом, чтобы не платить деньги за IP адрес со стороны модема.
  7. #1657
    Так вот вопрос именно в том чем конвертировать и как, модем пм01 я так понимаю не подходит, так как он сам слэйв и пр200 слэйв. У меня есть возможность поставить Teltonika RUT240 но модбас рту в тсп ип перевести чем то нужно (да и дорогой этот вариант, думал чего дешевле организовать).
    Я на вставках и на заводе овна ни раз спрашивал почему нельзя сделать реализацию доступа к своему серверу как к овенклауду, тоесть в тот же модем прописываем свои регистрационные данные и адреса, а дальше сос тороны сервера апи поддерживаем, но у них такой подход и менять ничего не собираются.
  8. #1658
    12,035
    ПМ01 не подходит для ПР200. Смотрите в сторону Teleofis, выбирайте среди их моделей, в зависимости что вы можете поднять на сервере. Есть модификации с openVPN, есть с l2tp, как вариант с поддержкой m2m может подойти скорее всего (сам не тестировал это решение, но зуб дают что все будет отлично ).
    з.ы. Овен много не понимает, надеюсь, что со временем у них этот загон пройдет...
  9. #1659
    Спасибо почитаю, если есть варианты на сокет вообще было бы шикарно, у меня уже http и WS подняты
  10. #1660
    Коллеги. Возможно глупый вопрос. ПР200 мастер и СМИ2(2 шт ) слейвы. Физически СМИ2 стоят в разных комнатах. И показывают оставшееся время. Как настроить порты у ПР200. Проект прилагаю.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
