Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПВТ-100 (327,67)
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    По умолчанию ПВТ-100 (327,67)
    Здравствуйте. Господа вопрос, скорее для самоуспокоения, датчики через конфигуратор показывают текущее 327,67. В сети 5 штук, 4 вообще не отображаются. Отработали 3 месяца и всё упало. Это всё, в помойку? И как часто такое может быть в дальнейшем. БП нормальный, КЗ не было.
    Можно поменять зонд с сенсором или фильтр зонда, но ситуация скорее всего повторится.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Интересно - в какой среде использовался датчик?
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Датчики стоят в цехах, от +4 до +15 градусов и влажностью от 65 до 80. Система контроля температур в помещениях.
    Не понятно почему в таких комфортных условиях отказали датчики.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Могли сдохнуть от замены "на горячую"? Меняли на нужные адреса под питанием.
    Nikita Molodtsov
    Гость
    Добрый день, у Вас сбой связи с зондом. Попробуйте выполнить переподключение (отключить и снова подать питание на устройство).
    Если нет, то это скорее всего обрыв кабеля.
    Такое может произойти, если выполнять присоединение измерительного зонда к корпусу не по инструкции (которая идет в комплекте поставки).
Название:	пвт крепеж.png
    Рекомендуем выполнять присоединение, прикладывая затяжное усилие только к накидной гайке разъема М12.
