Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК-154-А-М как скопировать программу на аналогичный прибор
    По умолчанию ПЛК-154-А-М как скопировать программу на аналогичный прибор
    Здравствуйте, может быть это не в первый раз такого характера вопрос. Как скопировать программу с плк154ам на плк154ам? У нас имеются два плк у которых вышел из строя модуль на который подаётся питание, кустарным способом подали питание на плату подключились обмен есть в easywork. А вот в codesys ошибка не удачно завершена последняя сессия. Оригинала программы нет подрядчики не оставили и было это очень давно.
    Нельзя платы поменять? С программой у Вас ничего не получится, если подрядчики исходники не загрузили в ПЛК первоначально.
    Хорошо, теперь буду знать что это обозначает что нет проекта в приборе.
    А отдельно можно модуль приобрести на такой случай а то смысла не вижу переплачивать.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Если связь с ПЛК есть - в чем проблема скопировать файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK
    Копируете в новый прибор, перегружаете - и все должно заработать.
    Прочитал файлы с двух приборов, а какова гарантия что поможет? Как бы не хотелось заказать плк154 и потом программа не пойдёт в работу
    Последний раз редактировалось WolF28rus; 15.04.2020 в 07:47.
    У вас нижняя плата питания вышла из строя?
    11.07.2017
    623
    Если купите ПЛК с точно такой же маркировкой.
    И скачаете со старого ПЛК DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK, а затем зальете в новый, то должно все заработать.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Хорошо спасибо так и сделаю
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Куплю программу
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 08:46
  3. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:17
  5. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
