Страница 41 из 165 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #401
    Это здесь можно обсудить шаблоны модулей Мх110
    При использовании шаблона 3.5.4.13 не получается изменить в модуле аварийные значения выходов.
    Тему про это создал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32983
    Были замечания по этому вопросу? Может быть там что-то не работает?
  2. #402
    Можно и я тупой вопрос задам - по тому, как в CDS3.5 (СПК1хх) сделать такой же быстрый опрос Мх110, как на ПЛК110 был?
    Я использую библиотеки-шаблоны для Мх110. Скорость опроса отслеживаю по светодиодам на модулях. Модулей - 8 штук (один - аналоговый ввод, другие - дискретные IO) - светодиод RS-485 мигает последовательно на каждом модуле подряд (так, как я их в CDS в проект забил).
    На ПЛК110, где надо все переменные модулей вносить вручную, я на опрос каждой ставил 10-15 ms - и светодиоды RS-485 на модулях дико мерцали бесконечно.
    Чего я делаю не так? Уже и задачу, в которой опрос идёт, нафигачил по 5 ms, и всякие задержки между фреймами поубирал - всё равно медленно опрос идёт.
    Может быть забить на шаблоны и нафигачить опрос модулей вручную, через Modbus Slave Device? И там задать время опроса для каждого регистра мелкое?
    UPDAT. Блин! Да! Переписал просто на опрос регистров по 10 мсек - всё летает на ура прям! Получается, что не всегда шаблоны хороши?
  3. #403
    13,640
    Преимущество шаблонов - удобство, а не скорость опроса.
  4. #404
    Понял! Спасибо, буду знать! А то я на них купился сразу =)
  5. #405
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf[/QUOTE]
    Рисунок 4.5.3 не соответствует CS 3.5.14, есть расхождения. Есть или когда будет соответствующий документ на данную версию?
  6. #406
    13,640
    В чем именно несоответствие и расхождения?
  7. #407
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    За что отвечает "Изменить параметры операционной системы" и как связан этот IP-адрес с адресом в конфигураторе СПК?
  8. #408
    13,640
    Вы в документе ссылаетесь на описание компонента Modbus TCP Slave, а на скриншоте из CODESYS показываете компонент Ethernet.
  9. #409
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Извиняюсь, накасячил.
    Как я понял из примечания, что если я в конфигураторе сменю IP адрес, то по MODBUS-TCP не смогу подключиться, так как здесь останется старый?
    Или все будет нормально?
  10. #410
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    А что за восклицательный знак красный? Что он означает?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
