Страница 25 из 185 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1842
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #241
    Цитата Сообщение от manjey73 Посмотреть сообщение
    VladGC Ок, спасибо, подготовил массив, вроде вывел в таблицу данных. Данные ессно по нулям, Как скопом связать данные из OPC и массивом ?
    Как при добавлении очередного устройтсва через тот же OPC продублировать новый массив или его расширить ?
    Вообще есть возможность делать связь сразу всех переменных, пусть даже один раз связав по одной ? А то как-то при большом количестве одинаковых устройств связывать каждую переменную каждый раз проще застрелиться...
    Minarion пошел копать дальше.
    В справке есть описание скриптов c# что бы всякие такие вещи делать, но один раз поковыряв, что то там не до конца заработало, в итоге забил
    Если узнаете как, напишите сюда, будем все знать
  2. #242
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Вам надо что бы скада сама туда архив писала или вы хотите сами писать запросы?
    Для начала простейших архив параметров. Автоматом по изменению, либо периодический.
  3. #243
    1. В самой postgre создать пользователя
    2. Создать бд > назначить пользователя бд
    3. В MS4 в выбранном архиве, у меня в примере "Основной архив данных" вписать параметры для подключения скады к бд
    4. Создать переменную, установить галочку "архивировать"
    При первом подключении, скада сама создаст таблицы и пр.
    Дальше, MS4 будет сама туда все писать и извлекать данные , например для трендов, отчетов и т.д.
    Данные будут хранится в таблице data_raw
    Каждой переменной из скады в таблице item назначается свой внутренний id. По нему можно будет найти все данные в data_raw
    В таблице projects хранятся названия и id проектов
  4. #244
    То есть протокол PostgreSQL создавать не надо?
  5. #245
    VladGC может я дурак, но такие механизмы должны быть в ядре системы без привлечения скриптов и программирования. Иначе как потребитель, далекий к языкам программирования должен ввести по 25-30 переменных с 300-от однотипных устройств. Годик так потратить времени ? В то время как в других системах я потрачу не больше пары дней для добавления в БД без графиков а уже потом буду сидеть и отрисовывать мнемосхемы с картинками...
  6. #246
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Протокол Postgres нужен для использования БД как источника данных (например в рамках интеграции).
  7. #247
    Я с вами согласен, это надо адресовать в insat, они подскажут как сделать быстрее Вы еще до графиков в MS4 не дошли? Там вас то же будут ждать сюрпризы
    А другие системы это какие ?
  8. #248
    VladGC RapidScada, табличные данные создаются только в путь, дублировать каналы легко в БД, предусмотрено ядром. Редактирование и WEB работает быстрее. Но тут заказчик "ХОЧЕТ"..... а я сижу и разбираюсь со справкой
  9. #249
    Попробуйте переубедить Может получится
    Графики в MS4 убогие
  10. #250
    На счет графиков смотрел примеры в MS4D, расползаются не пойми куда... Вообще заказчик на словах выразился так, "надеемся что за пару лет допилят"
    з.ы. а в плане переубеждения будет запуск 2-х систем в бесплатном варианте. 32 точки (1 счетчик) на MS4D и все остальные (14 счетчиков) на RS
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
