Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК107 [М01] не сохраняются RETAIN переменные
    По умолчанию СПК107 [М01] не сохраняются RETAIN переменные
    Здравствуйте. На СПК107[M01] при сбросе питания не сохраняются RETAIN переменные, при загрузке все сбрасываются в 0. В логах нашёл такую запись: "Retain data in config changed or retain area got corrupted. Config=0xfe00, Physical=0x0". Этот контроллер уже был в гарантийном ремонте, но по другому поводу ( не загружался ). Может быть это как-то связано и что с этим делать?
    Добрый день. Визуализация и остальное содержимое проекта при этом сохраняются?
    Да, проект загружается полностью работоспособным, визуализации и всё остальное - в полном порядке. Только все RETAIN переменные - 0.
    Попробуйте обновить прошивку (на ту же версию, которая сейчас в контроллере).
    Залил прошивку заново. Проект почему-то не стёрся, но пропали все визуализации. RETAIN-переменные стали сохраняться как нужно. После проведения процедуры Reset origin и повторной загрузки проекта - всё стало работать как нужно и с визуализациями и с RETAIN-переменными.
    Добрый день,
    Столкнулся с такой же проблемой. При отключении питания не сохраняет Retain переменные. В логах пишет аналогичное предупреждение что и у ТС.
    Версия прошивки 1.2.0803.1220
    Версия таргет файла 3.5.14.30
    Версия Codesys: 3.5 sp11 patch5 hotfix4
    Сделал перепрошивку на туже версию, что и была на ПЛК. Не помогло.
    Конфигурация проекта:
    Retain переменные вынес в отдельный список глобальных переменных: GVL_Retain
    PHP код:
    {attribute 'qualified_only'}
    VAR_GLOBAL RETAIN
        _01PB_Start
    : UDT_PB; //кнопка старт - стоп модуля проветривания
    _01PB_Start_Poliv : UDT_PB; //кнопка старт - стоп модуля полива
    _01SP001: REAL; //Уставка Открытия форточек
    _01SP002: REAL; //Уставка Закрытия форточек
    _01SP003: REAL; //Уставка Страт Полива
    _01SP004: REAL; //Уставка Стоп Полива
    _01SP005: REAL; //Уставка минимальной темп. воды для полива
    _01SP006: DINT; //Уставка таймера полива
    _01AcSen406: BOOL; // Работать по датчику 406
    _01AcSen407: BOOL; // Работать по датчику 407
    END_VAR
    Что можно ещё попробовать?
    Цитата Сообщение от Johnystu Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    PHP код:
    VAR_GLOBAL RETAIN
        _01PB_Start
    END_VAR
    Обеспечьте в понедельник утром удаленный доступ к ПК, с которого можно будет подключиться к СПК - посмотрим, в чем дело.
    Проблема была в испорченном файле rmsync.cfg в СПК.
    Вот в каком виде он должен быть :
    PHP код:
    # Size of retain memory: configured automatically on start-up
    RETAIN_SIZE=65024
    # Physical address of retain memory: configured automatically on start-up
    RETAIN_ADDR=0x9f520000
    # Path to the retain memory file (either can be used)
    RETAIN_FILE=/sys/class/spi_master/spi0/spi0.0/eeprom
    # Variables can be changed in run-time (change a val and kill -HUP `cat retain.pid`)
    # Retain memory scan interval in sec (1...300)
    RETAIN_SCAN_INTERVAL=1
    # Size of chunk retain memory is scanned by (optional, default => whole size, i.e. RETAIN_SIZE)
    #RETAIN_SCAN_CHUNK=40960
    RETAIN_DUAL=1
  1. Retain-переменные
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:55
  2. ПЛК110-60Р-М02, не сохраняются RETAIN в Modbus Slave
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 08:36
  3. Retain переменные
    от vendor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 18:33
  4. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  5. Retain переменные не сохраняются!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:22
