Страница 19 из 185 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1847
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #181
    Всем день добрый.
    Где прочитать про ограничения на количество переменных и занимаемый ими объем? Как контролировать превышение?
    Что именно означает сообщение "Невозможно записать [ItemId=217003 Task=0 Path=] = System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.Int32,System.Object], так как размер 22920 превышает максимальный 15992" при попытке изменить в отладчике элемент массива?
  2. #182
    По умолчанию ПЛК110 MS4 не сохраняет в энергонезависимую память переменные типа "структура"
    1) если взять пустой проект, добавить в него контроллер PLC110_30, добавить массив, скажем, целочисленных переменных со свойством "сохранять=да" и доступом "чтение-запись" - все работает предсказуемо. Меняем с помощью отладчика значения компонентов массива, отключаем отладчик отключаем питание контроллера, включаем питание контроллера, подключаем отладчик и видим те значения компонентов массива, которые были туда перед этим записаны. Все хорошо.
    2) теперь создаем структуру вида "десяток целых переменных, пара строковых, несколько битовых". И меняем в проекте из пункта 1 тип переменной - был массив целых чисел, стал массив структур. Повторяем эксперимент с изменением значений и отключением питания. И... после включения питания в массиве структур всегда нули во всех полях.
    Вопрос: а какого, собственно, рожна? И существует ли способ это обойти?
  3. #183
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Скиньте строчку кода, где вы преобразуете из одного типа в другой. У меня в проекте есть много мест, где я эту функцию использую, таких ошибок не возникало. Я пишу так:
    ПеременнаяТипаTIME := UDINT_TO_TIME(ПеременнаяТипаUDINT);
    Спасибо! Разобрался.
    Надо было добавить ещё одну переменную, а я преобразовывал сразу переменную выхода SECONDS.
    ONTIME_myVar(IN:= myVar, RST:= RESTART, SECONDS:= timeMyVar, CYCLES:= cycleMyVar);
    timeVar:=UDINT_TO_TIME(timeMyVar*1000);
  4. #184
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Столкнулся с проблемой с переносом значения этого счётчика времени в отчёт.
    Имею переменную типа TIME, в нее записывается значение вида "53m35s". Передаю значение в параметр типа TIME. Его в свою очередь добавляю в переменные отчета, она получает тип TIMESPAN. При формировании отчета выводится значение 3215000.
    Каким образом можно в отчете получить время вида часы.минуты.секунды?
  5. #185
    Цитата Сообщение от lttn Посмотреть сообщение
    1)
    ... теперь создаем структуру... И меняем в проекте из пункта 1 тип переменной - был массив целых чисел, стал массив структур. Повторяем эксперимент с изменением значений и отключением питания. И... после включения питания в массиве структур всегда нули во всех полях.
    -- собственно ответ найден, но он еще хуже вопроса: Существует вероятность того, что созданный вами библиотечный тип данных будет незапоминаемым. Причем незапоминаемыми будут все его наследники. При этом состав полей этого типа данных не имеет значения - их можно все удалить, потом добавить другие и все равно все экземпляры, унаследованные от этого библиотечного типа не будут запоминаться в энергонезависимую память. При этом если переименовать "дефектный" тип данных и создать с нуля еще один тип с точно таким же составом полей и именем типа- может повезти и экземпляры вновь созданного типа будут нормально запоминаться. А может - не будут. От чего зависит - неизвестно.
  6. #186
    Это походу время в миллисекундах пишется, не пробовали задавать формат времени в ячейке, которая в отчете, может она сама пересчитает ?
  7. #187
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Пробовал. Менял на string, datetime, timespan. Не помогло.
    Буду писать в ТП.
  8. #188
    Буду писать в ТП.
    Как решите вопрос, напишите сюда пожалуйста, что бы все знали что делать)
  9. #189
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Можно ли проект, созданный в версии MasterSCADA 3.10 запустить на версии 4D?
  10. #190
    Цитата Сообщение от nklim Посмотреть сообщение
    Нет, это две разные программы, между собой они не совместимы.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
