Показано с 1 по 10 из 15
Тема: МВ110-8.А + термопары ТХА - плывут показания
    21.11.2019
    Гомель
    40
    По умолчанию МВ110-8.А + термопары ТХА - плывут показания
    Доброго времени суток! При плановой замене термопар заметил следующую картину: после включения показания начинают "ползти вверх", разница достигает 5-8 градусов и проблема вроде как понятна - автоматическая коррекция холодного спая. Продувка модулей ввода для того чтобы сравнять температуру клеммника и встроенного датчика температуры помогла, но это не вариант (нет возможности отследить работу вентиляторов). Собственно вопросы: есть ли какие-то простые решения этой проблемы? Где установлен внутренний датчик температуры и возможно ли вынести его из корпуса прибора?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Предел основной приведенной погрешности (от диапазона) для термопар у МВ110-8А _ +/-0.5%. Для 1000 гр.С это соответственно примерно+/-5 гр.С.
    Плюс погрешность термопары может быть порядка (для класса допуска 2) - +/-2.5 гр.С+/-0.0075*T гр.С
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Класс допуска 1, измеряемое значение около 10 градусов. При продувке блока значения термопар (их 10шт) отличаются от значений термосопротивлений допуска АА на -0,2-+0,5 градусов. Также добавлю, что в момент включения температуры в норме и плавно растут со временем работы системы. При просмотре тепловизором блоков МВ110 температура клеммника отличалась от температуры внутри блока именно на 5-8 градусов (зависит от времени работы оборудования). И да, провода термопар выполнены из материала термопары и не имеют никаких переходных соединений.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Нмв измерять низкую температуру термопарами не имеет смысла. Вблизи нуля оч. малая термоЭДС , сопоставимая с уровнем шумов(помех и наводок). Ну а вообще измерения проводят на "прогретом" в теч. допустим 20 мин приборе
    21.11.2019
    Гомель
    40
    По тех процессу необходимо проводить измерения температуры в разных частях системы охлаждения сельскохозяйственной машины до режима установившегося теплового равновесия и это температуры в основном до 100 градусов. Проблема в том, что эта разбежка в, условно, 6 градусов будет и при 20 и при 100 измеренных градусах, а самое обидное что никто точно не скажет во сколько градусов разбежка в конкретный момент времени. Вопрос именно в том как избавится от заведомо известной ошибки при измерениях.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Датчитк ХС практически во всех приборах -обратный p-n переход транзистора(берутся только 2 ноги). Где то вблизи входных цепей такой бочонок черненький(как правило). Прикоснитесь и наблюдайте показания, если полезут вверх - это он и есть. Это про ТРМ1. В МВ110 не скажу , не приходилось пока.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 21.11.2019 в 14:11.
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Спасибо за информацию, буду искать.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,285
    Mask
    Питание МВ110-8 какое? 24VDC или 230VAC? Так же интересует "возраст" этих приборов.
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Питание 24В, проверяли осциллографом пульсаций нет, возраст 2 с половиной года.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Мне так подозревается, что нужно приборы протестировать в сервисном центре. Возможно подсажены входы.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 09:48
  2. ТРМ151-01 плывут показания
    от ivy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:29
  3. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 17:11
  4. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 20:05
