Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПЛК323-ТЛ + Меркурий 230 ART-03 RN
    Менял только скорость, остальное стандартно. imgonline-com-ua-Resize-S6L4qLerrVZHlgDx.jpg
    Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.
    должно быть задано название для архива, установлены нужные галочки.
  3. #13
    Все проверил.. все тоже самое.
    Вопрос можно ещё? На карте есть запись значений.. как теперь их открыть, чтобы посмотреть информацию?
  4. #14
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты нужно воспользоваться модулем Энергоанализ. https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video занятие №3
    В видео уроке рассказывается как добавить в модуле "Справочники" Объект учета, настроить связь с точками учета и добавить их в базу данных. Затем запускается опрос, уже из модуля "энерегоанализ".
    вытащить можно только таким способом.
  5. #15
    Возникла новая проблема.. при задании опроса в энергоанализе в колонке состояния постоянно написано "ожидание(архив)". Ждал долго, но так ничего не произошло. В чем может быть проблема?
  6. #16
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в конфигурацию в энергоанализе, перезапустит модуль/программу/пк.
    Еще вариант, если вы перемещали проект, в модуле история укажите полный путь к БД АСКУЭ (уберите галочку "из проекта", кнопка "указать путь" станет активной). после изменения, перезапустите программу и сервер сбора.
  7. #17
    Спасибо разобрался, забыл запустить сервер.
    Еще проблема При создании отчета, значений показаний счетчика нет. То есть таблица пустая и когда делаешь опрос то за месяц добавило только 35 записей. При переходе в контроллер - архивация - состояние - активно. Архив вроде как идет, но показаний нет.
  8. #18
    Фото настроек:
  9. #19
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Фото настроек:
    Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230 ART-03 RN" данная модификация счетчиков не поддерживает работу с профилями мощности (нужна буква "P")
  10. #20
    При подключении к контроллеру виды значения полной мощности.. Может в задаче можно прописать, что читает значение мощности раз в час и записывает в архив?
  1. ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.06.2025, 01:30
  2. ПЛК323-ТЛ +Меркурий 230
    от engine в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 10:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  4. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 11:28
  5. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
