Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка при добавлении Конфигурации тревог
    По умолчанию Ошибка при добавлении Конфигурации тревог
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь разобраться, в чем проблема.
    В проект для ПЛК СПК107 добавляю "Конфигурация тревог" (Application-Добавить объект-Конфигурация тревог) и происходит то, что на скрине.
    При этом, POU для нее не создается, классы ошибок добавились не все.
    Проблема воспроизводится на двух ПК.
    Codesys 3.5 SP5 patch 5.
    На чистом проекте тоже самое.
    Гугл не помог.
    13,951
    Это ошибка локализации.
    Надо язык переключить на английский (Инструменты - Опции - Международные установки).
    И уже после этого добавлять конфигурацию тревог в проект.
    действительно, смена языка интерфейса решила проблему. благодарю за помощь
  1. Вопрос о добавлении в Modbus fix
    от vitalij в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 08:22
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 14:45
  3. Проблема при добавлении МСД-200
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 18:04
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  5. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 08:11
