Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: ПР200 - какой ресурс?
    13,513
    Похоже колхозить придется, я ТТР с таким расположением выводов даже найти не могу, есть где выводы в одну линию, еще смотреть где + где - надо...
    9,898
    Тогда уж лучше вывести управление на внешние ТТР в виде интерфейсных реле, сверху в колодку(розетку) ТТР вставляется и поменять быстро можно и мало места займёт на динрейке, очень тонкое, порядка нескольких миллиметров по ширине!
  3. #13
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    NikitaR
    При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки. Самое оптимальное для промышленного применения - разъем катушки клапана\распределителя со встроенной защитой и индикацией.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    NikitaR
    Для индуктивной нагрузки это полезно и для контактного выхода. У меня при расцеплении пробило с ПР200 на корпус шкафа, с выходом его из строя совсем. Установка параллельно нагрузке RC убирает эту неприятность. А ТТР тоже сгорит при незащищенном подключении такой нагрузки.
  5. #15
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Есть вероятность. Дело не в токе, а именно в амплитуде обратного импульса, ибо он может быть и до киловольта. Особенно для слаботочных ТТР на 240V.
    Я делал один проект с работой ТТР на клапан. В "разомкнутом" состоянии на катушке все равно имеется некое напряжение, причем достаточное для работы светодиодной индикаторной лампы, включенной параллельно катушке. Лампа светится "в пол-накала". Но этого напряжения не хватает для срабатывания клапана. Проект работает стабильно. RC-цепь не будет лишней однозначно, но варистор я бы применил тоже.
    И да, реле должно быть с рабочим током как минимум в десять раз выше, чем номинальный ток катушки.
  6. #16
    NikitaR
    Есть вот такой вариант.
    Как его лучше использовать?
  7. #17
    13,513
    NikitaR ну вот у них ножки все в одну линию, у других производителей тоже. А родное реле Omron, которое стоит в ПР200 - G5NB-1A-E 5vdc
    Подозреваю, это сделано специально, так как обычное реле на обмотках + и - может быть как угодно, а у ТТР фиксировано.
  8. #18
    Как же на плате ПР200 найти 5 вольт тогда? что бы подключиться.
  9. #19
    13,513
    Как найти ? очень просто, он управляющий, а ноль там у всех до кучи
    найти не проблема, проблема вкорячить туда ТТР, я думал они есть в таком формфакторе и с таким расположением ножек, но вот не нашел.
  10. #20
    В чём вопрос, ежели ТТР подключается вместо встроенного реле? Как определить полярность что ли? Ну, можно тестером, хы.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  3. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 09:34
  4. Ресурс EEPROM
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 10:24
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
