Показано с 1 по 10 из 10
Тема: плк 304 и модули овен
    По умолчанию плк 304 и модули овен
    Люди добрые помогите пожалуйста подружить ПЛК304 и модиль Овен. Второй день пытаемся- не получается. Можно ли добавить шаблон модуля в плк 304? Или эти шаблоны работают только с СПК? Скриншот прилагается
    Последний раз редактировалось Максим79; 26.07.2019 в 20:57.
    Тоже с этим воюем. Пробовал по этой ссылке что-либо предпринять. Не вышло: https://owen.ru/forum/showthread.php...t=%EF%EB%EA304
    Будем ждать отчета здесь
    Для проекта нам надо связать СПК107 (мастер) и ПЛК 304(слейв) по модбас. К каждому должны быть подключены свои модули. СПК 107 опрашивает ПЛК, но тот не отвечает. В СПК модули добавили в виде шаблонов. Все хорошо. Компиляция проходит, модули опрашивает. А вот с ПЛК 304 полная опа. Шаблоны модулей скачали с сайта, версия 3.5.4.5. Установили по инструкции. При компиляции выдает 50 ошибок. Пробовали разные версии модбас_ком, модбас мастер. Ничего не помогает. Выкинули шаблоны. Просто добавляем модбас_ком, модбас масеук, модбас слейв. Создаем один канал. Компилируется, загружается, но в порту тишина. Снифер молчит, лампочка не мигает.
    В дереве проекта у Modbus_Slave_COM_Port, красный треугольник и сообщение, шина не запущена.
    Почему она не запускается?
    Голова идет кругом.
    Что делать? Сроки горят, а мы застряли на этом этапе.
    Или плк дохлый.
    А может нужно собрать какую то секретную комбинацию в виде версий устройств. Но об этой комбинации нигде не написано.
    До этого пришел СПК207. Открыл коробку подключил питание и бабах. Вскрыл, в бп микросхема и транзистор просто взорвались. До сих пор валяется, не могу найти транзистор.
    Последний раз редактировалось Максим79; 28.07.2019 в 11:24.
    насколько помню шаблоны для 304 не предназначены, не пытайтесь их запустить делайте обмен через конфигурацию.
    Так через конфигурацию тоже не получается.
    В пустой проект добавляю устройство, создаю один канал. Запускаю на исполнение, красный треугольник - шина не запущена. Методом тыка подбираю версии устройств. Треугольник красный пропал. Теоретически должно работать, а практически порт молчит. Похоже что к этому плк нужен особый подход.
    А вообще так не должно быть. О каких-то особенностях должно написано в руководстве, чтобы не бегать с бубном.
    Последний раз редактировалось Максим79; 28.07.2019 в 07:32.
    Шаблоны модулей не для ПЛК 304. Через конфигурацию, обмен между двумя ПЛК тоже не получился, ошибка шины и хоть ты тресни. Зато получилось с помощью библиотек. Суппорт подсказал.
    подскажите где можно найти информацию как подружить ПЛК 304 и модули МВ210-204 и МУ210-410
    10,591
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post206602
    прошу прощения возможно мой вопрос прозвучит достаточно глупо но я уже просто сам себе не доверяю пробовал и в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 и CODESYSV35SP11Patch5 и CODESYS 64 3.5.15.0 каждый раз новые грабли и тут вопрос такой плк 304 может быть сконфигурирован в любом из этих CODESYS или только вCODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    Только в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
  1. СПК 107 и Мх модули
    от Yaroslav_22 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 06:33
  2. Модули Adam и ОВЕН
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 14:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:14
  4. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 12:14
