Страница 33 из 55 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #321
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Все перечисленное делал. По фазам ток одинаков, перегрузочная на максимуме, время разгона ставил и малое и очень большое. На асинхронике работает без проблем, IGBT прозванивал, все в норме. Частотник насосной серии CHV-160A. Думаю, что движок насоса все же клинит при пуске.
  2. #322
    А напряжение на входе проверяли во время пуска, а то я с таким сталкивался, что напряжение при пуске провисает и частотник в перегрузку по току сваливается. Но у меня это было на 55 кВт
  3. #323
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Если бы напряжение проседало, тогда бы частотник уходил бы в ошибку по напряжению, а он упорно держит 22А и ждет когда раскрутится двигатель насоса...
  4. #324
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    С частотника выходит вместо 3х фаз 2 фазы . Проверьте меж фазное напряжение или напряжение по всем фазам относительно нуля
    на выходе частотника .
  5. #325
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Проверю. Но - сопротивления обмоток двигателя все одинаковые, другой двигатель данный честотник крутит без проблем и показывает ток 2А (холостой ход).
  6. #326
    9,729
    Если другой аналогичный работает, скорей всего двигателю капут, например появились короткозамкнутые витки в одной из обмоток, а активное сопротивление от этого практически не изменится! Вообще-то, насколько мне известно крутящий момент пропорционален квадрату напряжения, отсюда следует, например: в скалярном режиме при 10 Гц напряжение будет составлять 1/5 номинального значения, то есть крутящий момент будет 1/25 номинального, двигателю не хватает крутящего момента чтобы тронуться! Короче, лучше конечно настроить в векторном режиме с максимально возможным моментом при пуске!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2019 в 01:15.
  7. #327
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    CHV-160A - частотник не векторный, насколько я понимаю, он насосно-вентиляторный. Целый год ему вполне хватало пускового момента чтобы тронуть и разогнать мотор. А сейчас вдруг векторный подавай?! Не, мотор просто обнаглел
  8. #328
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Снимите крышку вентилятора на двигателе насоса , и попробуйте вручную покрутит за вентилятор насос.
    Он должен вращаться свободно без усилий . В противном случаи запуск частотника на малых оборотах
    будет невозможен , быстрей выключится по защите по току .
  9. #329
    У скважинных насосов нет вентиляторов, это вообще дура такая, что её не закреплённую включать не очень...
  10. #330
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Проблема еще в том, что объект находится ближе к Воткинску, нежели к Ижевску. Пока максимум чего посоветовал сделать - попробовать включать плавным пуском, но предупредил, что возможно движок клинит и ПП будет запускать насос при включении байпасса - что равносильно использованию просто контактора. Понятно, что никому не хочется доставать из скважины насос. Обещали думать.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
