Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #131
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В данный момент мы завершаем работу над новой прошивкой. Ее релиз планируется в июле.
    А что глобального планируется в новой прошивке?
    Где то почитать можно?
  2. #132
    Лучше DOOM для СПК выложите
  3. #133
    14,010
    Из глобального, например, будет поддержка OPC UA в режиме сервера.
    Про остальные нововведения расскажем ближе к релизу - будет новость и на сайте, и здесь.
  4. #134
    Здравствуйте, на ПК установлена Codesys 3.5 SP5 Patch 5 для работы с СПК107. Сейчас пришли СПК107[M01] соответственно нужно ставить SP11. Вопрос в следующем: уживутся ли SP5 и SP11 вместе на одном ПК? Также возможно я что-то пропустил и можно уже использовать SP11 для работы со старыми СПК107.
  5. #135
    14,010
    1. Уживутся, устанавливать лучше в разные директории.
    2. Нет, SP11 не следует использовать при работе со старыми СПК.
  6. #136
    14,010
    По умолчанию Обновление прошивки и таргет-файлов для СПК1хх [М01]
    Добрый день, коллеги. Мы выпустили обновление прошивки и таргет-файлов для контроллеров СПК1хх [М01].
    Новая прошивка имеет версию 1.1.0611.1056, таргет-файл – версию 3.5.11.57 (при этом версия обновленного пакета таргет-файлов – 3.5.11.50-14).
    Новые версии ПО не имеют обратной совместимости со старыми:
    • контроллер с прошивкой 1.1.0611.1056 нельзя перепрошить на более раннюю версию;
    • в контроллер с прошивкой 1.1.0611.1056 нельзя загрузить проект с версией таргет-файла ниже чем 3.5.11.57 (если в проекте используется более старая версия таргета, то контроллер даже не будет обнаружен при сканировании сети).
    Для обновления таргет-файла в проекте следует установить актуальный пакет таргет-файлов, после чего нажать ПКМ на узел Device и выбрать команду Обновить устройство.
    Если у вас есть USB или SD-накопитель с проектом – то после обновления таргета вам потребуется создать и записать на накопитель новое загрузочное приложение.
    Эта информация также приведена в листовке, которая вкладывается в коробку с прибором.
    Новые функции
    1. Поддержка протокола OPC UA в режиме сервера.
    Теперь вы можете опросить контроллер любым устройством или ПО, которое способно работать в режиме OPC UA клиента. Для этого достаточно добавить в проект символьную конфигурацию с установленной галочкой Поддержка OPC UA и в конфигурации выделить галочками нужные переменные.
    2. Интеграция с OwenCloud через символьную конфигурацию.
    Через символьную конфигурацию можно настроить обмен и с OwenCloud. Больше не нужно конвертировать ваши данные в массив WORD для Modbus TCP Slave и потом добавлять каждую переменную в OwenCloud – достаточно выполнить три простых шага:
    • Добавить в проект символьную конфигурацию и отметить галочками переменные, которые будут добавлены в OwenCloud. При необходимости для каждой можно выбрать тип доступа (чтение/запись/чтение и запись).
    • В таргет-файле в узле OwenCloud задать пароль.
    • В OwenCloud добавить устройство типа Автоопределяемые приборы ОВЕН/Программируемые контроллеры. В качестве идентификатора используется заводской номер устройства. После добавления устройства в его настройках следует указать пароль из предыдущего шага.
    На этом всё – теперь OwenCloud подключится к контроллеру и «выгрузит» список нужных переменных.
    При необходимости вы можете задать переменным и папкам нужные имена.
    Примечание:
    • старый способ обмена с OwenCloud (через Modbus TCP Slave) больше не поддерживается.
    • тип устройства Автоопределяемые приборы ОВЕН/Программируемые контроллеры будет добавлен при следующем обновлении сервиса. В данный момент можно проверить функционал, выбрав тип устройств Автоопределяемые приборы ОВЕН/Mx210
    3. Поддержка библиотеки CmpOwenPidRegs.
    Библиотека включает в себя функциональные блоки ПИД-регуляторов с автонастройкой. Набор ФБ соответствует библиотекам PidReg2.lib и Pid_Regulators.lib, которые использовались в CoDeSys V2.3.
    В настоящий момент библиотека еще не прошла полное тестирование и поэтому не рекомендуется для использования на ответственных объектах.
    4. Генерация QR-кодов
    В прошивке поддержана утилита qrencode, которая позволяет генерировать QR-коды – в частности, в виде изображения формата .png.
    Эти изображения потом можно отобразить в визуализации СПК (см. пример).
    5. Снятие скриншотов таргет-визуализации
    Теперь вы можете сохранить скриншот экрана контроллера в виде файла формата .png. Для этого используется библиотека CmpOwenPrintScreen с функцией TakeScreenShot.
    Функция принимает в качестве аргумента экземпляр перечисления типа FOLDER, в котором указывается место сохранения файла – root-директория, директория ftp-сервера или корневая директория USB/SD накопителя.
    Функция возвращает имя созданного файла или сообщение об ошибке (например, при попытке сохранения на неподключенный накопитель). В имени файла указана метка времени его создания.
    Небольшие улучшения
    1. В узле Watchdog добавлены энергонезависимые счетчики числа перезагрузок по разным причинам (снятие питания, исключение, срабатывание аппаратного сторожевого таймера и команда пользователя). Счетчики могут быть обнулены с помощью канала ResetCounters.
    2. В узел OwenRTC добавлен канал Date And Time для считывания текущего системного времени в виде переменной типа DT.
    3. В состав пакета таргет-файлов добавлен шаблон проекта CODESYS для СПК1хх [М01]. Шаблон доступен в CODESYS при выполнении команды Создать проект.
    Шаблон включает в себя:
    • визуализацию с нужным разрешением и корректными настройками;
    • доступные интерфейсы контроллера (если в конкретном проекте какие-то из них не используются – то их можно удалить);
    • список глобальных переменных, привязанных к узлам таргет-файла;
    • некоторые часто используемые библиотеки (Util, CAA Memory и т.д.).
    Исправление ошибок
    1. Устранена ошибка некорректного отображения галочки NTP в конфигураторе (ранее после установки галочки и перезагрузки контроллера она отображалась как снятая, при этом синхронизация времени продолжала работать).
    2. Улучшена работы системы бэкапирования (ранее сетевые настройки не сохранялись в бэкап при их изменении в конфигураторе, а функция Restore не работала, если в контроллер был загружен какой-либо проект).
    Изменения
    1. Длина ключа сертификата HTTPS увеличена до 3072 бит, максимальное время генерации ограничено 1 часом.
    2. Снят пароль на доступ к web-визуализации конфигуратора.
    Обновленное ПО, библиотеки и документация доступны на странице CODESYS V3:
    https://www.owen.ru/product/codesys_v3
  7. #137
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Новые функции
    Примечание:
    Небольшие улучшения
    Исправление ошибок
    Изменения
    А бесплатный OPC ОВЕН получит поддержку OPC UA?
  8. #138
  9. #139
    Не получается подключиться с помощью WinSCP к СПК110 М01. Выдает ошибку
    • Тип файла: png WinSCP.png (41.8 Кб, Просмотров: 28)
  10. #140
    14,010
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Сначала надо в конфигураторе СПК задать пароль для консоли.
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
