Показано с 1 по 10 из 15
Тема: НАДОЕЛИ темопары с короткими болтами!
    По умолчанию НАДОЕЛИ темопары с короткими болтами!
    Вот уже лет 15 периодически закупаем у Вас термопары ДТПК125-0914 разной длины. Разные были модификации и неловкости. Последние года 2-3 не устраивают винты которые зажимают приходящий компенсационный кабель. Очень короткие и не зажимают кабель. Приходится Ваши выкидывать и вкручивать свои. Может есть возможность их (винты) делать чуть длиннее, миллиметров на 5. А то закрывают, полностью вкрученные, только половину отверстия.
    Писали пожелание несколько месяцев назад в вашу службу поддержки. Ни ответа ни привета.
    Сейчас в мае получили очередную партию из 10 шт - та же песня!Нажмите на изображение для увеличения.
    Это проблема решается на "раз-два": берешь и зачищаешь концы компенсационного кабеля подлиннее, сворачиваешь в 2 раза - петлей, и вставляешь. Затягиваешь.
    Во сколько раз свернуть, зависит от сечения кабеля.
    Ну как дети малые, ей-богу.
    С такой проблемой периодически сталкиваюсь при сборке шкафов, иногда в винтовых клеммниках действительно бывают болты коротковаты. Скручиваю зачищенные концы в несколько раз - и проблемы нет! Ни разу даже не задумывался написать китайцам о том, какие у них плохие клеммы
    Или у Вас там кабель очень тонкий, как волос?
    Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно (с) /Армейская максима/
    13,030
    гильзы не ?
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Я думаю что гильзы обязательны. Чтобы винт не по проводу вращался, прижимая его, а деформировал бы гильзу. Но винты коротковаты, да.
    А качество обжима? Не будет ли еще хуже.
    Не образуют ли гильзы дополнительные холодные спаи, вносящие погрешность в измерения?
    Если гильзы на обоих проводах, то паразитные термоэдс компенсируют друг друга, т.к. будут направлены встречно.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Если длина винта позволяет, то качество обжима будет определять сила с которой затянут винт и прочность резьбы.
    Если кабель компенсационный, жилы у него из разных сплавов, и паразитная эдс будет хоть и в противополярности, но разная.
    При невысокой температуре величина термоэдс будет мизерной.
