Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с нестандартным протоколом
    По умолчанию Проблема с нестандартным протоколом
    Коллеги, приветствую!
    Возникла проблема с подключением микрометра РФ651 к ПЛК100 (и ПЛК150).
    Задача в следующем - посылать в микрометр запрос из 2-х байтов и получать от него 4 байта.
    Перед тем как решать эту задачу я написал небольшую программку с использованием SysLibCom, которая запрашивала в ТРМ202 параметр dev по протоколу ОВЕН и получала от него корректный ответ. На основе этой программы я стал решать задачу с микрометром. Но не тут-то было! Я не могу получить в ПЛК нормальный ответ. В гипертерминале я вижу что уходит правильная посылка в микрометр, а микрометр правильно отвечает. Более того, я в МастерОРС написал небольшой скрипт, который делает тоже самое, и он получает правильную информацию от микрометра. Но ПЛК упорно не желает правильно принять ответ. Симптомы следующие: или правильно принимаются 3 байта из 4-х (например, ответ от микрометра, судя по гипертерминалу идет такой 16#D0-16#D0-16#D0-16#D0, а в ПЛК в приемном буфере я вижу 16#D0-16#D0-16#D0-0), или вообще все 4 байта принимаются не правильно (например, в гипертерминале видно что микрометр шлет 16#F0-16#F0-16#F0-16#F0, а в ПЛК я вижу 16#C1-16#C1-16#C1-16#FF).
    Параметры связи в микрометре жестко установлены следующие: скорость 115200, 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 бит нечетности, 1 стоп-бит.
    Адрес прибора и запрашиваемая информация кодируется в запросе, посылаемом от ПЛК, и судя по ответу микрометра запрос доходит до него корректно.
    Честно говоря, я уже всю голову себе сломал и ничего толкового придумать не смог. Прошу помощи. Программа, с которой я вожусь - в прикреплении.
    Сегодня попробовал залить программу в ПЛК110[М02]. Все заработало как положено. Т.е. я делаю вывод, что это виноваты ПЛК150 и ПЛК100, поскольку несмотря на самую свежую прошивку, ни на одном из 2-х ПЛК150, ни на ПЛК100 программа нормально не пошла.
    Но все-таки хотелось бы узнать, с чем может быть связано такое поведение?
  1. Как работать с протоколом Modbus
    от Сема в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 08:42
  2. Работа с нестандартным протоколом под RS485
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 09:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  4. СМИ-2 работа с нестандартным кабелем
    от Pleonix в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 23:00
  5. Возможно ли изготовление датчика с нестандартным размером?
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 11:13
