Страница 11 из 51 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #101
    13,929
    Возможно, какие-то проблемы с кабелем? Например, нет фиксации в разъеме.
    Я бы рекомендовал подключить напрямую по Ethernet к ПК и проверить, будет ли связь в этом случае.
  2. #102
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Вечером повторил эксперимент - дал питание на СПК, при этом свич и панель уже с утра работали.
    И опять пошел опрос....(вся конфигурация как лежала на столе , так и лежит, ничего не трогал),
    я засёк время - 3 минуты, потом связь пропала, вернее СПК перестал отправлять пакеты.
    Кабели в порядке - я их лично обжимал(опыт в этом у меня колоссальный) , местами менял,
    напрямую ПК==СПК подключал и эффект аналогичный. Но при этом панель==свич==ПК всегда работает,
    программа в СПК пустая - только читает 23 регистра из панели по modbus tcp.
  3. #103
  4. #104
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Да, стоит.
  5. #105
    Сейчас шаблоны проходят тестирование.
    Рассчитываем на релиз во второй половине апреля.
    Добрый вечер.
    Подскажите новой информации по шаблонам нету?
  6. #106
    13,929
    В данный момент осталась доработка дополнительного функционала для упрощения отладки.
    С большой долей вероятности релиз шаблонов произойдет в мае.
  7. #107
    02.04.2016
    краснодарский край
    7
    я столкнулся с этой проблемой. скачал и установил исправления и ничего не изменилось.2019-05-07.png2019-05-07 (1).png в чем может быть проблема?
  8. #108
    13,929
    После установки хотфикса создается новый ярлык на рабочем столе.
    Вы запустили "обычную" версию CODESYS, которая у вас уже была установлена.
    Инструкция по установке и запуску хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book..._3.5.11.54.pdf
  9. #109
    02.04.2016
    краснодарский край
    7
    Все спасибо разобрался.
  10. #110
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Добрый день! Просьба помочь разобраться. СПК110[M01] на объекте периодически раз в день или чаще зависает. После перевода в конфигураторе режима обработки исключения в TraceInfo удалось понять, что причина зависания - деление на ноль. Анализ проекта показал, что все деления в коде защищены проверкой. Возможно ли, что выводимое сообщение вызвано каким-то другим событием, например, помехой по линии питания или иной? И как, с точки зрения практики, осуществить поиск проблемного места в коде, если закономерности в зависании нет и это событие происходит крайне редко. Но естественно не должно происходить вовсе.
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
