Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #101
    т.е. прошивка стоит последняя?
    Подключившись по USB конфигуратором, какой адрес стоит у ПЕ в разделе Ethernet (это как например на рис.7.3 из РЭ текущий IP адрес)
    Такой адрес:
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Если порт Ethernet не повреждён и отсоединён кабель, то гореть должен оранжевый индикатор. После подсоединения кабеля должен загореться зелёный индикатор.
    Почему в приборе отсутствует трансформатор гальванической развязки Ethernet???
    Сэкономили?
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 07:28.
  2. #102
    10,575
    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    Такой адрес
    а сеть, куда подключено устройство, какие адреса имеет?
  3. #103
    У него порт не работает, поймите это!
    Производитель сэкономил на трансформаторе гальванической развязки.
    И так сойдёт!
    Адреса имеет 192.168.0.ххх
  4. #104
    10,575
    а Вы своему компу попробуйте сменить адрес на тот что имеет ПЕ и попытайтесь выйти в инет, получиться?
  5. #105
    Конечно нет.
    И если вы не заметили, DHCP включено!
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 08:06.
  6. #106
    10,575
    а почему шлюз должен работать, сперва приведите в соответствие с параметрами сети.
    я вижу только то что текущий адрес не соответствует подсети, значит делаю вывод что DHCP не работает, поэтому подключен он или нет уже не важно
    Последний раз редактировалось capzap; 16.04.2019 в 10:09.
  7. #107
    Так, коллеги. Оставили панику.
    1) Кто Вам сказал что нету трансформаторов гальванической развязки? Вы пришли к этому выводу, только потому что не видите их? Гальваническая развязка по порту Ethernet составляет 1100В (учитывая что ГОСТу достаточно 500В). Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.
    2) Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  8. #108
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.
  9. #109
    Да ладно!
    А при не работающем разъёме Ethernet DHCP разве должен работать? По вайфаю что-ли? Так в нём его нет.
    И да - я настраивал Static IP по подсети - и тоже не работает! Вот ведь оно как.
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 10:31.
  10. #110
    Ну тогда в сервис, ибо если не горит оранжевый светодиод - либо PHY микросхема, либо RJ45, либо отвал обвязки.
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
