1. Почему на 2-ом шаге юстировки тензодатчика при заданной чувствительности (РКП) 2 мВ/В видим "Диапазон: -7,5...+7,5 мВ/В"? Откуда значение 7,5?? На сколько мне известно, при Uпит = 2,5 В и РКП = 2 мВ/В, выходное напряжение Uвых при номинальной нагрузке составляет 2,5*2 = 5 мВ. Или я чего-то не понимаю?
2. Как определить чувствительность тензодатчика, если она не известна? Например, если нужно измерять тела, массой не более 6 кг (mном=6 кг). В таком случае я получил: РКП = (Uпри_ном - Uпри_0)/ Uпит = 0,5 мВ/В. Такого значения в модуле ввода нет, как быть?
Ответить с цитированием
