Страница 36 из 56 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #351
    13,551
    rovki ну просто мой выбор Raspberry для себя. А мало ли что захочется поставить другим ?
    я же говорю, сделайте универсальную плату, либо ее напрямую в ПР200, либо в свой корпус на DIN как у вас wi-fi, и там же в корпусе либо RS485, либо Wi-Fi либо Ethernet. Мало ли, может кому нужно будет кучу датчиков температуры 1Wire без всяких ПР к чему-то подключать...
  2. #352
    12,158
    rovki А мало ли что захочется поставить другим ?
    Ну тогда пусть другие и скажут ...
  3. #353
    13,551
    Ну, с меня идея, с вас пЫво
  4. #354
    12,158
    Идея не подкрепленная спросом (не для себя же делаю) не стоит и пыва с точки зрения бизнеса .
    А так заходите на чаек ,всегда рад гостям
  5. #355
    12,158
    По умолчанию 1-WIRE для ПР200
    Идет подготовка к выпуску опытной партии модулей 1-WIRE для ПР200. Модуль может работать с (до) 4 датчиками по шине 1-wire . Имеется веб интерфейс настроек.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.02.2021 в 18:01.
  6. #356
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    макс. расстояние до таких датчиков?
  7. #357
    12,158
    По теории до 300м ,на практике -зависит от кабеля и количества датчиков - не более 100метров https://electronix.ru/forum/index.ph...topic&id=74929
  8. #358
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Мне думается, что любой чих будет сбивать обмен на таких длинах. Никакой помехозащищенности у такого интерфейса.
  9. #359
    Да, для пром решения в цех конечно не пойдет, но в теплицу, лабораторию, квартиру можно запросто применить.
  10. #360
    12,158
    Да областей применения полно ,вот нашел ответ о применения
    "2. Теперь об электромагнитных помехах. Тут можно ответить только так, как
    вопрос задан. Безусловно, влияние их на работу однопроводных приборов есть и
    оно подчас очень велико. Однако, все определяется уровнем силового поля. К
    примеру, наш опыт использования систем на основе 1-Wire при автоматизации
    сплинкерных кампании ДонСтрой, говорит о том, что даже в помещениях с мощным
    силовым оборудованием (насосами, магнитными пускателями и т.д.), если линия
    находится на достаточном удалении от силовых цепей (30см-50см) - все
    работает надежно. С другой стороны у нас есть неудачный опыт мониторирования
    температуры непосредственно вблизи ТПЧ и внутри печек индукционного нагрева.
    С третьей стороны системы контроля водоохлаждения того же ТПЧ прекрасно
    работают у нас уже много лет без проблем. Единственное, что они находятся на
    расстоянии 3м-4м непосредственно от токовводов индуктора.
    Ответ продублирован на форуме 1-Wire.
    Успехов. Ольховский Алексей.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
