Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отображение переменных типа Float на СМИ2
    По умолчанию Отображение переменных типа Float на СМИ2
    С помощью конфигуратора запрограммировал 2 панели СМИ2 для отображения температуры (FLOAD), значение которой получаю с ПР200-24.3.1 ПР200-Master, СМИ2 - Slave. Температуру показывают правильно, вот только не удается заставить панель отображать значения только с 1 разрядом после запятой, постоянно 2 цифры после запятой. Если в программе с помощью макроса ограничивать 1 знаком, то все равно показывает 2 знака, только 2 знак всегда "0", первый изменяется. Кратковременное нажатие кнопки "Сброс", на СМИ2 отображаются параметры и их значения в памяти. Параметр "dР" показан "2", т.е после запятой должен быть только один разряд, на экране 2 разряда. Подскажите пожалуйста, как исправить.
    Последний раз редактировалось alesandro; 08.10.2018 в 13:43.
    Параметр dР влияет только на положение точки для типов INT/WORD.
    Вероятно, в вашем случае будет проще использовать один из этих типов, проведя нужные преобразования в OwenLogic.
    9,906
    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    В INTе передавайте и будет вам счастье, т. е. целочисленным значением, совсем недавно аналогичный вопрос разруливали!
    Спасибо. Попробовал, показывает целую часть. Дробная всегда "0". Вопрос рассматривали в этой ветви, где почитать?
    9,906
    В соседней теме обсуждали: http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=342
    Спасибо, сейчас посмотрю.
  1. Отображение числа float
    от jtx в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 18:11
  2. Передача FLOAT на СМИ2
    от Ефремов Николай в разделе СМИ2-М
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2021, 09:57
  3. Запись переменной типа float в СМИ2
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 16:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 12:39
  5. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
