сп270 + плк150. непонятки с обменом.
Здравствуйте!
У меня вопрос по обмену данными между ПЛК-150 УL и панелью ПС-270.
Доработал на Codesys пример с вашего форума, чтобы можно было работать с панелью, но не совсем получается с обменом данных.
Ниже два вложения со скриншотами экранов.
Конфигурировал ПЛК согласно примерам с форума. Программа в Codesys работает корректно, проблема в приеме данных панелью.
Программа должна делать следующее: при включении одного из четырех выходов контроллера в панель передается их состояние через переменные (b1..b4 = 1/0).
На втором скрине показаны настройки элементов "лампы" - т.е. меняется вторая часть от регистра 0х0, 0х1, 0х2, 0х3, при данных настройках работает только первая лампа, остальные не работают, хотя переменные b1..b4 изменяются.
Пробовал менять значение "Адрес" на 2,3,4, но в этом случае пишет об отсутствии связи с устройствами 2,3,4.
Подскажите, в чем ошибка?
Заранее благодарен.
![](http://s60.radikal.ru/i167/0910/e5/79b9a4f455e4.png)
Последний раз редактировалось Alexandr; 01.10.2009 в 08:54.
Супер Модератор
илья кареткин, спасибо, то что нужно
Правила форума
