Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Программную логику нужно конвертировать в принципиальную схему
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Дешевле положить в шкаф вторую такую же пр200 с программой D:
    заказчику будет выдан второй экземпляр ПР для ЗИПа
    Раньше делал на двух реле "уникальный" триггер для гильотины! Гильотина делала один удар и останавливалась по датчику верхнего положения, даже если удерживать кнопку пуск(например залипла) и если даже переедет верхнее положение, то всё равно не перезапустится! Рядом делали на микроконтроллерах со всеми перечисленными мною недостатками, главное не на чём сделано, а как! Если сильно попросите выложу эту схему, если Вы всерьёз взялись возрождать релейную логику!
    ПР и есть по сути программная версия релейной логики. Возрождать ничего не собираюсь, но таково требование заказчика.
    Выложите пожалуйста, было бы интересно посмотреть.
  3. #13
    8,418
    Долго вспоминал, похоже как-то так! Датчик верхнего положения SQ1, в верхнем положении размыкается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.07.2018 в 15:54.
  4. #14
    Только недавно была тема, что будет, если перепутать полярность реле со встроенным диодом
  5. #15
    8,418
    Это как-то связано?
  6. #16
    Я всегда был уверен, что на А1 подаётся +, а на А2 -...
  7. #17
    8,418
    У меня так и есть и если что парни надеюсь разберутся где на реле плюс и где минус! Ранее на реле без всяких диодов полярность подключения менял, работает вроде одинаково, на овенских есть разница!
  8. #18
    На вашей схеме плюс подан на А2.
    Парни, конечно, разберутся, но помучаются изрядно. Ведь полярность диодов тоже перепутана. Хотя на самом деле перепутана полярность батареи.0.gif
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.07.2018 в 17:30.
  9. #19
    8,418
    Вот поправил, батарейку перевернул, надеюсь так правильней:
    Короче, плюс сверху, минус снизу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.07.2018 в 18:06.
  10. #20
    Если реле дорогое типа Finder, в нем стоит второй диод, который делает ошибку некритичной для повреждения оборудования.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29091
    http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1531460070
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 11:32
  2. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:15
  3. Разрабатываю схему с повторителями АС5
    от Павел ГОН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 13:50
  4. Mba8 - зачем прятать эл. схему ?
    от Sergej в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 07:37
