Страница 67 из 468 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 4673
Тема: разные вопросы новичка
  1. #661
    Сергей мне важно время разгона 5-6 секунд. Потом время работы 10-15 секунд. Потом остановка 5-6 секунд. А это значит что через тамбур шлюз сможет пройти в минуту 2 человека. Медики в операционных не предсказуемы. Пусть он лучше проскочит шаг чем люди будут ждать в тамбуре например с кровью.
    Спасибо вам за вашу версию. Смотрим думаем.
  2. #662
    9,597
    Время изменения и ступенька изменения это разные вещи! Конкретно по вашему примеру: у Вас время первого шага 100 мс, последующих(9) 200 мс, ступенька 1 В, я бы предпочёл сделать время шага 20 мс, ступеньку 0,1 В. Время изменения всего диапазона(0-10 В) 2 секунды, так у Вас в программе сделано, хотя Вы пишите, что Вам надо 5-6 секунд, может Вы имели ввиду время изменения туда-суда, от минимума до максимума и обратно до минимума, тогда так и следовало написать, чтобы ясно было!
    Выровнять шаги по времени(если это надо) используя генератор импульсов можно примерно так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2018 в 19:22.
  3. #663
    Сергей 0308 посмотрел Ваш вариант. Ваш лучше. Теперь о времени. Мне нужно что бы время разгона от 0% до 100% было 5-6 секунд. Такое же время торможения.
  4. #664
    9,597
    Ставите в генераторе импульсов длительность включённого и выключенного состояния равным 25-30 мс, в сумме будет 50-60 мс, при 100 шагах время составит 5-6 секунд и не забудьте поставить детектор заднего фронта после генератора! Примерно так, нельзя что ли:
    В СМИ2 запятую перенесёте на один знак влево!
    И ещё такой вопрос созрел: Вам отсчёт времени нужен только при достижении 10 В? При обратном процессе не нужен, когда напряжение на выходе падает с 10 до 0 вольт?
    Если нужен то как-то так:
    Если надо разное время обратного отсчёта, то примерно так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.07.2018 в 03:33.
  5. #665
    Последний раз редактировалось tankdisko; 12.07.2018 в 15:57.
  6. #666
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    Через SEL по команде записывай в переменную ноль.
  7. #667
    Через SEL по команде записывай в переменную ноль ((Спасибо))
    Последний раз редактировалось tankdisko; 12.07.2018 в 15:56.
  8. #668
    20.11.2011
    2,552
  9. #669
    Не смог найти информацию по применению СОЗДАТЬ ФАЙЛ С КЛЮЧОМ! Подскажите люди добрые, как вы применяете этот режим и в чем его полезность?
  10. #670
    В Help OWENLogic последних версий есть по нему информация.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
