Страница 143 из 346 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 3459
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1421
    Правильно, потому как по другому не умею. А вот вам видео ,если ждете ,сделал за 10минут,надо было б ваш день рождения забить,но не стал светить
    Мне понравилось. Обязательно возьму идею с колёсиками,где Вы вводите дату с колёсиков. Симпатично. Вообще у меня нет цели мерятся пипками и написать допустим программу за 7
    минут. Хотя конечно можно в телефоне набрать функцию оповещения по дате за 1 минуту.
    Последний раз редактировалось Одесса; 11.06.2018 в 10:46.
  2. #1422
    12,153
    Тогда ставьте лайк если не троллите .Колесики это сделано в ноксе и в каскаде то же есть колесики
  3. #1423
    Та я понимаю,что колесики нохсовские. Покажите колесики каскадовские. Серьезно. Хочу посмотреть.
  4. #1424
    12,153
    В компоненте График ,период опроса ,например
  5. #1425
    Нормально.
  6. #1426
    12,153
    Оьясняю в последний раз .HMI -kascada задумывалась в начале как панель управления для ПР200 в технологических линиях ,станках ,системах управления для ОПЕРАТОРА .А так как смартфон набит всякими игрушками ,может да же СИМ картой ,то была поставлена и решена задача блокировки выхода из приложения Каскада оператором. Для этого ставится пароль на выход при нажатии кнопки возврат из приложения ,а так же делается механическая блокировки кнопки Домой . То есть приложение сразу задумывалось в монопольном режиме ,что и было сделано .
  7. #1427
    Анатолий. Я стучусь лбом в Вашу дверь ,а Вы не можете понять следующего, что мне не надо выходить из
    приложения,о чем Вы позаботились своими блокировавками. Допустим приложении есть несколько страниц(ак
    тивити) И допустим Вы перешли на другой экран , и в течении какого то времени находитесь на нем, то все
    действия ,заданные на первом экране не имеют смысла. Для того, чтобы работал к примеру таймер на первом экране, необходимо на этом экране находится всегда. Такое свойство андроида,в отличие от винды. Если в вин
    Де экран пегас, то программа продолжает выполняться. И пошевелив мышку в винде экран загорается. И Вы
    видите что программный таймер работает и изменяет свое значение. В андроиде такого нет. Если экран пегас то
    все действия заданные на этом экране прекращаются. И возобновляется с того момента, когда экран становится
    активным. От этого слова и произошло слово активити.
  8. #1428
    для мелки и каскада. Первый сказал,что я лабух утопленник и что невозможно одной командой опросить прибор
    овен. Особенно мелки тревожила моя некомпетентность в CRC. Специально для тебя готовил апк файл. ОН еще
    не готов полностью,но кнопочки можешь понажимать. и любую команду с любого терминала можешь отправить
    на прибор ОВЕН. И посмотриш ,как она выполняется. И после этого раскажешь Каскаде,как она выполняется
    одной строкой. Второй скрин это действующий мой проект. Где дозируются жидкие компоненты и при дозировке учитывается температура с 8 датчиков .Применен прибор ОВЕН МВ110 И двое весов . Все это хозяйство управляется по модбас, где применены всего 2 команды без всяких скад и орс . И если в твоих разработках CRC
    формирует скада,то я это делаю сам. Так,что не надо мяукать о том ,в чем не шаришь.Ну как тебе лабух слабал?
    • Тип файла: rar фф.rar (1.08 Мб, Просмотров: 21)
  9. #1429
    13,243
    Одесса говоря о том, что Андроид говно, иелось ввиду что я не использую смартфон для установки левых приложений, для меня это прежде всего телефон и отличная записная книжка. Устанавливать Каскаду или ваше приложение не планировал и не собираюсь.
    Что касается CRC, ответьте просто словами - для чего она необходима ? Есть ли в вашем приложении расчет CRC для Modbus и для чего вы ее используете.
    Больше от вас ничего и не требуется. За вас сказали все ваши посты до этого.
  10. #1430
    Какое приложение Вы имеете ввиду?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
