Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МастерСкада отжирает память при переключениях мнемосхем
    По умолчанию МастерСкада отжирает память при переключениях мнемосхем
    При переключениях мнемосхем увеличивается объем потребляемой памяти и не освобождается, перешел с одной мнемосхемы на другую прибавился примерно 1МБ, перешел обратно тоже прибавился 1МБ, смотрел через task manager.
    Куда смотреть? Как найти причину?
    Посмотирте не включено ли Компьютер - Режим исполнения - Настройки - Не выгружать из памяти при закрытии.
    Не используются ли на мнемосхеме какие то сторонние контролы (вашей разработки или не родные ActiveX элементы)?
    Какая версия MasterSCADA (Справка - О программе)?
    - Галочка "Не выгружать из памяти при закрытии" не стоит.
    - Сторонних контролов нет.
    - Версия 3.7.
    Если долго переключать мнемосхемы, то выскакивает ошибка "Ошибка при переводе в рантайм 'Мнемосхема'. Документ будет закрыт. 0." Мнемосхема закрывается. При попытке ее открыть появляется черный фон. Обмен с OPC сервером при этом идет, другие мнемосхемы открываются тоже с черным фоном.
    Ну у вас утечка памяти значения. А не используются ли ФБ библиотеки HVAC? Была такая ошибка сейчас исправлена.
    У вас ключевая версия?
    Я не знаю, что такое HVAC, есть два вида ФБ это Задвижка мнемоническая и насос мнемонический. Лицензионный ключ имеется.
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать) и укажите пути к мнемосхемам которые вы открываете и которые приводят к росту памяти.
    Еще вариант - скачайте текущую Demo версию, сделайте резервную копию проекта и проверьте работу на новой версии. Если утечки не будет, значит мы просто обновим вам версию до текущей
    Ссылку на проект послал в личном сообщении
    В новой версии утечки нет. Как мне обновиться до текущей версии?
    Напишите на support(собка)insat.ru и укажите номер вашего ключа (номер на брелоке или Справка - О программе)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 09:27
  2. Сколько отжирает Task ?
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 19:23
  3. Отслеживание открытия мнемосхем
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 14:45
  4. Отображения мнемосхем
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 17:07
  5. Эстетика мнемосхем.
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 07:21
