Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кнопка с фиксацией Вкл и индикацией включения/отключения?
    По умолчанию Кнопка с фиксацией Вкл и индикацией включения/отключения?
    всем привет
    собственно нужна кнопка(переключатель) с фиксацией. В дефолтных не нашёл такого.
    делал ли кто такое, подскажите как или такое вообще не сделать?
    спасибо
    13,995
    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    всем привет
    спасибо
    Речь об СП300? Тогда используйте элемент Переключатель с индикацией, использовав для него нужные изображения (Вид - Библиотека).
    Речь об СП300? Тогда используйте элемент Переключатель с индикацией.
    да, забыл сказать СП310
    я вроде там смотрел, но не увидел там фиксации в нажатом положении. Проверял в эмуляторе, если это влияет на работу
    не изображение тумблера, который перекидывается в другую сторону, а именно кнопка, чтобы отображалась нажатом состоянии.
    Последний раз редактировалось Global; 11.04.2018 в 13:51.
    13,995
    См. пример.
    См. пример.
    спасибо
    но вот снова вопрос - в вашем примере не работает смена цветов, кроме шрифта надписи. Как мне менять цвет кнопки и текста при Вкл/откл?
    и индикация включения по какому "входу" идёт - по управляемому биту или по биту мониторинга?
    п.с. как я понял - есть какие-то перключатели и индикаторы поддерживающие "расширенную" настройку, а часть нет. Как это определить?
    13,995
    Цвет кнопки меняется с помощью выбора изображения нужного цвета.
    Насчет цвета текста не понял - вы же сами написали, что поняли, где его менять.
    Если галочка Мониторинг не установлена, то индикация идет по управляющему биту.
    Если установлена - то по биту мониторинга.
    Никаких расширенных настроек у переключателей и индикаторов нет.
    вы можете сменить цвет этой кнопки из примера во включенном и выключенном состоянии?
    я - не могу.
    что происходит с кнопкой смотрите
    исходное состояние - все параметры в "дефолтном" состоянии, чёрном. Почему они такие, когда кнопка и цвет и рамка - цветные?
    смена цвета текста - работает
    остальное - не работает
    поэтому возникает предположение - смена параметров в "дефолтном" окне работает не для всех элементов из библиотеки,
    для каких-то элементов вообще нельзя сменить цвета?
    или смена цвета каких-то параметров вообще не предполагается, так как изначально в библиотеку загружен этот элемент только в таком цвете?
    ну и чисто практический вопрос - каким инструментом можно сделать кнопку/индикатор самостоятельно, с поддержкой изменения цвета, чтобы загрузить её в библиотеку?
    13,995
    Все верно - для большинства изображений из галереи/библиотеки именно так.
    Прикладываю пример кнопки, для которой можно сменить цвет в "дефолтном" окне (из Галереи 7).
    Такого инструмента нет. Вы можете добавить в библиотеку изображения кнопок, которые хотите видеть для вашего элемента, и привязать их к нему через кнопку Библиотека.
    спасибо
    графика у этой кнопки "скромная", но уж лучше так....
    про это я и говорю.
    вот поэтому я и спрашиваю - как понять какой элемент в библиотеке поддерживает смену параметров. а какой - нет?
    вы предлагаете просто менять вид элемента во Вкл/Выкл?
    для обычного "однобитового" элемента это нормально, но для элемента с индикацией, где работает второй бит мониторинга - как это сделать? играть битом видимости?
    но как-то же в вашем примере попала кнопка в галерею 7?
    кто её сделал и чем? н
    сделайте одну "универсальную" кнопку/с индикацией, с настройкой параметров цвета, это более чем достаточно для 95% проектов.
    а если ещё привязать смену цвета каждого параметра по управляющему биту.....можно устроить дискотеку что-то я размечтался
    Последний раз редактировалось Global; 12.04.2018 в 16:04.
    13,995
    Для переключателей с индикацией - элементы с поддержкой смены параметров размещены в галерее 7.
    Да, как вариант - если вам это необходимо.
    Спасибо за совет, я передам информацию разработчикам.
  1. НПТ-4 с Индикацией
    от Василий Кашуба в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 06:17
  2. Задержка отключения
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 17:22
  3. Принцип работы переключателя с индикацией
    от Wanted в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
  4. лампа с индикацией на сп270
    от deniska6666 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 12:34
