Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПВТ-10 подключение к пр-200
    Question ПВТ-10 подключение к пр-200
    Доброго времени суток!!!
    Подскажите пожалуйста как правильно подключить пвт-10 к пр-200 по аналоговым входам!
    Я прочел правило эксплуатации, но схемы еще не умею читать, на картинке я обозначил как я понимаю схему, правильно ли это?
    Приложу и вторую вдруг кто захочет порисовать и помочь мне...)) Заранее спасибо!!!!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Нарисовано правильно. Можете между выходом ПВТ и входом ПР поставить по сопротивлению в 500 ОМ, но не более 700 Ом. Это на всякий случай токоограничение.
    А вообще может лучше по 485 привязаться, если у Вас порт свободен. Проще в монтаже, всего 2 проводка от ЮТП кабеля, если расстояние не больше полкилометра.
    С уважением.
    Спасибо большое, за быстрый отзыв.
    С уважением!
    Так все таки сопротивление надо ставить или нет?
    12,158
    оно стоит внутри ...
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    485 это хорошо, про питание забыли так что 5 проводка
    Может кто подскажет что ни так
ID:	36729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36733   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не в теории ,а на практике пр 200 и пвт 10 кто нибудь подключила ?
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Это Ваша схемаНажмите на изображение для увеличения.
    Я бы подключил так
    На худой конец попробовал бы так
    Потом бы залез в программу настройки прибора Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36754, посмотрел бы там. Резисторы не надо ставить...Для 4-20мА там в ПР уже есть сопротивления. Да, кстати проверить в ПР перемычки ещё...
    06.12.2017
    379
    Простите, миниатюра влезла по ошибке....
