Страница 49 из 168 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1680
  1. #481
    26.03.2018
    Екатеринбург
    Спасибо. Жалко, что нет такой опции. Как и опции удалять лог событий и аварий. Необходимость та же самая - передача в эксплуатацию после отладки. И просто периодическая чистка с уровня админа.
    Попытался опробовать другой способ очистки - установил время хранения архива 1 день. И ничего не произошло, ни сразу, ни через сутки - данные остались тем же самым объемом с первого дня синхронизации с облаком. Несколько удивило
  2. #482
    А вот это завтра проверим. Спасибо!
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #483
    Добрый день! Есть возможность подцепиться для считывания к проекту demo OPC-сервером? Свой проект в OwenCloud есть, но приборы еще не установлены. Хотелось бы протестировать Скаду
  4. #484
    10,610
    скачайте с сайта hmisys.com симулятор слейва и используйте его в качестве демки прибора, я именно так и делаю
  5. #485
    дак мне мало иметь на com Modbus-RTU (демку прибора), мне надо иметь его в OwenCloud, в проекте. А к проекту подцепить OPC-сервер. Предполагается приборы с rs485 через шлюзы ПМ210 в Owencloud, но сейчас они не подцеплены, а скаду надо настроить и покатать. Когда там еще приборы придут.
    PeakHMISlaveSimulator скачал, но как это загнать в облако еще не догнал
  6. #486
    10,610
    у Вас есть шлюз ПМ210 к нему со стороны RS485 подключаете комп, запускаете симулятор, в настройках симулятора задаете адрес слейва, сетевые настройки, в облаке этот слейв для Вас будет как произвольное устройство модбас(можно ставить и шаблон Вашего прибора), задаете ему те же сетевые настройки, регистры указываете какие будут в приборе(если выбрано произвольное устройство), добиваетесь коннекта и все. Дальше отлаживаете скаду, тут же меняете значения регистров в слейве, чтоб видеть эти изменения в визуализации
    ЗЫ на картинке вместо ПР200 как раз у меня работает такая связка, сейчас дома комп выключен, поэтому в место значений приходит ошибка по таймауту
    • Тип файла: png owen.png (42.3 Кб, Просмотров: 42)
    Последний раз редактировалось capzap; 28.03.2018 в 08:47.
  7. #487
    Спасибо. Но это я понял. Дело то в другом - сейчас отсутствует и шлюз тоже. Был бы ПМ210, я бы нашел что к нему подцепить.
    А вообще, спасибо за ссылку. Пригодится
    Последний раз редактировалось Герман Евсеев; 28.03.2018 в 08:59.
  8. #488
    10,610
    хоть какой нибудь плк1хх есть, они и без шлюзов цепляются к облаку
    Последний раз редактировалось capzap; 28.03.2018 в 13:21.
  9. #489
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Мой собственный контроллер(КДМ) с модбас работает в овен клауд.
    Любое устройство модбас слейв будет работать.
    ПЛК 1хх какие может иметь проблемы?
  10. #490
    Поясните, пожалуйста, как без шлюза подключить к облаку ПЛК1хх.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
