Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Вход CFC блока в виде структуры. Как подать на такой вход из двух объектов?(фото)
    var_in_out ..
    А можно поподробнее?
    10,591
    незнаю в чем там ужОс
  3. #13
    УжОс в том, что когда dTemplate.STUFF - это крупная структура и таких структур на входе и выходе экземпляра объекта несколько и несколько самих экземпляров, то промежуточных присвоений будет много. Ручками делать не охота.
    Но про этот способ я знал изначально. Другого, как я понял, нет? Ясно, спасибо. Буду думать. И руки тренировать.
  4. #14
    10,591
    мы точно про CFC говорим, что значит автоматизировать, нагородить цикл FOR в графическом редакторе тоже можно, но Вы вроде писали что это нужно для наглядности
  5. #15
    Да, для наглядности. В приведённом Вами примере присваивается ОДИН выход и ОДИН вход. Как сделать это для НЕСКОЛЬКИХ сигналов и РАЗНЫХ структур?
  6. #16
    10,591
    нормальный ход, уже значит будут разные структуры
    Если не нарушать порядок следования блоков то достаточно объявить одну структуру для выхода с блоков, если они однотипные, добавить переменную счетчик и в структуре которая будет подаваться на вход последнего блока, в массиве вместо цифры вставлять счетчик, а после прибавлять к счетчику единицу
  7. #17
    Не важно разные или одинаковые. Главное, чтобы я мог:
    1. Вытащить из одной структуры более 1 сигнала
    2. Записать в одну структуру более 1 сигнала
    Если переменные и счётчик, то это будет наглядно? Я увижу состояния всех сигналов? Я не понимаю
  8. #18
    Так и работайте с конкретными полями а не с целой структурой.
    Нужен носовой платок, а вы целую галантерею тягаете
    PS
    var_in_out
    Это наименее кривой вариант, на нём и остановился.
    Те сигналы, которые нужны для наглядности, продублирую из структур сразу на вход/выход объекта.
    Но всё же немножко неудобно. Хочется, как всегда, чтобы было удобно.
  9. #19
    Задача решалась достаточно просто, при этом работать как и раньше со структурами на входе и выходе можно.
    Поскольку речь шла о наглядности, это можно сделать так:
    В окно CFC вытаскивать экземпляр объекта без каких либо дополнительных портов.
    Для отображения интересующих сигналов нужно на вход экземпляра объекта при его вызове подать сигнал из структуры.
    При этом этот вход не нужно подключать, он может висеть рядом с экземпляром в окне CFC.
    Если интересно, позже выложу картинку.
  10. #20
    А использовать блок присвоения MOVE с разрешением.
  1. Датчик 0..5В на вход 0..10В
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2022, 08:37
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  5. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:08
