Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Телеметрия, работающая от солнечных батарей
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    там 2 универсальных входа есть. есть другие модели с расширенным функционалом и входами
  2. #22
    12,986
    Остается только одна проблема - привязка с [удалено].
    Как бы не подкупала облачная технология, я ее противник по причине того, что проекты бывает умирают в самый неожиданный момент и человек остается с кучкой бесполезного железа на руках.
    Есть варианты облачных решений, где всегда его можно перенести на собственные сервера. а всякие Овен клоуд, [Удалено] клоуд в топку. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 03.02.2018 в 20:09. Причина: Убрал упоминания конкурентов
  3. #23
    А ёмкость большая? Уровень её меняется часто и с какой скоростью? Наполняется/опорожняется через трубы? А то можно замутить нечто вроде приливной электростанции.
  4. #24
    9,435
    Тогда нечего мелочится, сразу придумывайте холодный термоядерный синтез, американцы "придумали" в начале 80-х, но видимо не до конца! И габариты источника энергии очень маленькие, под микроскопом только можно рассмотреть. Писали, что пластина, величиной с ноготь, может обеспечит энергией большой город, такой как Лос-Анджелес! Будете встраивать не только в контроллеры, но и во все другие устройства, включая автомобили и самолёты, для обеспечения энергией на весь период эксплуатации, короче красота!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2018 в 13:46.
  5. #25
    Тогда нечего мелочится, сразу придумывайте холодный термоядерный синтез, американцы "придумали" !
    Это, видимо, ирония. Но придумали они не только холодный термояд.
    "Инженеры из американской компании по производству турбин для ГЭС нашли боле необычный способ сэкономить. Однажды они заинтересовались тем, сколько воды в день расходуется в санузлах частного коттеджа. Подсчитали, ужаснулись и озадачились вопросом – можно ли её использовать для выработки электрического тока?
    Шесть месяцев напряжённой работы – и на свет появилась миниатюрная гидротурбина, названная Benkatina Turbine.
    Её можно установить в обычную канализационную трубу."
    https://www.forumhouse.ru/articles/other/5863
  6. #26
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Есть готовое решение - Сапсан термо бокс. Поставил такое на даче. Помимо сигнализации, управляет включением обогрева. Питание 12 вольт. [удалено]
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 04.02.2018 в 23:57.
  7. #27
    Спасибо всем за помощь в подборе оборудования (см. название темы).
    Для себя выбрал вариант на базе ПР200-24. Конечно, большая избыточность ради одного аналогового датчика, но сроки реализации проекта, удобство в наладке и в работе, энергоэкономичность и не на последнем месте - морозостойкость, перевесили выбор в пользу ПР200.
    Объект находится в Крыму.
    Ящик с приборами вкопаю в землю, предварительно загидроизолировав. Тем самым уйду от воздействия зимой морозов и летней жары. Наружу выведу антенку от модема и 2 проводка к солнечной батарейке. В качестве аккумуляторов использую гелевые на 12В/12А, подключённых последовательно.
  8. #28
    12,986
    ppwkh ПР200 НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ С МОДЕМОМ, не нарвитесь на неприятности в выборе
    з.ы. я бы не стал ничего закапывать, вода такая зараза, что пролезет везде.
  9. #29
    9,435
    Он наверно имел ввиду - сетевой шлюз:
    Плохо, что нет с питанием = 24 В.
    И вечный двигатель вам нашёл в интернете, кто-то наверно покупает:
    http://soz-btg.com/products/22073415...50395365684043
    Короче, может вам небольшой ветрогенератор подойдёт?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2018 в 19:00.
  10. #30
    Да ну. А 485-й порт для чего у ПР200? )
    У нас шкафы управления на базе ПР200-220, к которым пока подключены датчики 4..20 мА: для измерения давления в трубопроводе и уровня воды в резервуарах. К ПР200 подключён модем [удалено]
    Телеметрия на сервер передаётся исправно.
    По поводу воды - в том месте не сильно влажно. Гидроизолируем.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 05.02.2018 в 22:08.
  1. Защита датчик температуры в теплице от солнечных лучей
    от Евгений58 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 18:51
  2. Телеметрия
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 08:03
