Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Симулятор сигналов 4-20мА и 0-10В
  1. #21
    В РЗУ-420 применен ШИМ регулятор с управлением непосредственно от микроконтроллера. И нет, такие микрухи вообще не часто применяют. В полновесных измерительных приборах чаще либо заказные спец микрухи либо на рассыпухе с фирменной схемотехникой.
    З.Ы. На счет виктора, их стали сильно подделывать. Сравнивайте что продается с тем что есть у них на офсайте.
    Последний раз редактировалось Petrovi4; 21.01.2018 в 10:47.
  2. #22
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Цитата Сообщение от aspid71 Посмотреть сообщение
    Долго пытался собрать небольшой стенд для обкатки проектов.
    Возникла необходимость подачи сигналов 4-20 мА и 0-10В на входа ПР114.
    Нашел у китайцев неплохой вариант. Платка пришла в сборе. Качество исполнения хорошее.
    МА токовый сигнал генератор 0-10 В напряжение генератора преобразователя симулятор YY
    Особенности:
    Ток мА 0.001 мА
    Напряжение 0-10 В 0.001 0.1 В
    Описание интерфейса
    OI: 0-20мА ток выходной сигнал клеммы с загрузкой ошибка мА
    OV: 0-10 В напряжение сигнал выходной терминал
    Этот ток и напряжение сигнала генератора, в основном удовлетворять 8 бит аналоговый сигнал сбора приложений
    Точность мА, удобный, экономичный, и практические
    Пакет Содержание
    100% новый
    1 x мА токовый сигнал генератор 0-10 В напряжение генератора преобразователя симулятор WW
    ...а вот ещё одно чудо китайской промышленности - генератор токового сигнала 4-20мА. А ведь и работает....стоимость 500р
    Вложение 35238
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 24.01.2018 в 11:13. Причина: Ссылки и упоминание конкурентов запрещены на форуме. См. правила форума
  3. #23
    13,030
    Кроме РЗУ420 у меня еще есть китайский с выходами 4-20 и 0-10В без корпуса. дешево и сердито...
  4. #24
    Я поступил проще. В начале работ фирма купила для пробы ПР200-220. А щиты мы делаем на ПР200-24. Вот из ПР200-220 я с помощью форума и сделал задачик 4-20 милиампера.
  5. #25
    Ну как бы я смотрел на него, я понимаю что за такую цену от него глупо ждать каких то выдающихся способностей по прецизионости и тем не менее хотелось бы знать с какой дискретностью там диапазон сделан, в смысле 8, 10 или 12 бит?
  6. #26
    Вы что здесь, все поверкой занимаетесь? Вот зачем наладчику такая точность? Я им напаял крутилок с потенциометром, даже не удосужился шкалу к ручке пририсовать, и они довольны, как слоны. Если уж приспичило - тестер последовательно для контроля.
  7. #27
    06.12.2017
    379
    класс2.jpg Это правильно. Главное конечный результат......
  8. #28
    Я надеюсь не оскорблю чьих либо чувств, но на это могу сказать следующее: именно по этому при таком подходе в нашей стране до сих пор не могут выпустить что ни будь типа BMW или AUDI, а выпускают только Калину и Приору
    А если на пальцах объяснить, то мне в принципе тоже такая уж абсолютная точность не нужна, только вот дело в том что если мои градусники будут врать ну хотя бы на пару тройку градусов в плюс, то расход эл. энергии увеличится ну так если приблизительно киловатт на двести в час, я уже опускаю то что продукт температуру которого нужно контролировать, не будет становиться от этого лучше, сколько нынче стоит такой объем электроэнергии для предприятия?, а таких процедур по нагреву, мне нужно делать ну раз 10 на неделе, вот поэтому, даже не перфекционизма ради, а ради того что бы у меня было меньше гимора, ко мне было меньше вопросов я и хочу что бы у меня было все хорошо с этим, поверочных сертификатов от меня ни кто не требует, но хотя бы что бы я сам знал что с моей стороны в этом плане косяков нет!
    Последний раз редактировалось Traveller; 22.01.2018 в 14:31.
  9. #29
    06.12.2017
    379
    Думаю, что Ваш работодатель гордится тем, что Вы есть у него......
  10. #30
    Работодателю в принципе пофиг, но начинать всегда нужно с себя и работодателя нужно заставлять работать не по принципу на и отъ....сь, а так что бы он держал марку, чем я сейчас и занимаюсь в софт режиме , иначе это не профессионализм, а колхозинг, а где "колхозинг", там... Калина, Приора и Глонасс осваивающий морское дно
    В тему:
    Последний раз редактировалось Traveller; 22.01.2018 в 18:00.
  1. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  2. Датчик с выходом 0...10В
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 08:58
  3. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:25
  4. сигнал 0-10в => трм201 => 4-20ма => сеть пч
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:03
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:44
