Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Изменение программы в ПЛК без КДС.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    plc_io.cbug.rar не возможно разархивировать.
    У меня нормально открылся. Но на всякий случай перезалил в ZIPе. Может Rar старый?
    Теперь все нормально. Только в файле plc_io_put.txt какие-то кракозябры.
    “вЁ«Ёв* звҐ*Ёп §*ЇЁбЁ д*©«®ў б Ћ‚…Ќ Џ‹Љ. ‚ҐабЁп 1.00
    „*в* Ё ўаҐ¬п Є®¬ЇЁ«пжЁЁ Apr 13 2007 10:37:37
    Џ*а*¬Ґвал:
    /? - ўл§®ў бЇа*ўЄЁ
    /TCPxxx.xxx.xxx.xxx - *¤аҐб Є®*ва®««Ґа* ¤«п TCP/IP.
    Ќ*ЇаЁ¬Ґа /TCP10.0.6.10
    /COMxx - Ї®б«Ґ¤®ў*⥫м*л© Ї®ав
    /up - §*Јаг§Є* д*©«®ў ** Џ‹Љ б ЏЉ.
    /dn - звҐ*ЁҐ д*©«* Ё§ Џ‹Љ.
    /FLDR"Name" - 楫Ґў*п Ї*ЇЄ* ** ЏЉ.
    ‚б«гз*Ґ ®вбгвбвўЁп Ї*а*¬Ґва* ЎҐаҐвбп ⥪гй*п Ї*ЇЄ*.
    ‘ЇЁб®Є д*©«®ў ¤®«¦Ґ* Ўлвм ЇаҐ¤бв*ў«Ґ* ў ўЁ¤Ґ Ё¬Ґ* д*©«®ў
    (Ѓ…‡ “ЉЂ‡ЂЌ€џ ЏЂЏЋЉ)ў ¤ў®©*ле Є®ўлзЄ*е б а*§¤Ґ«ЁвҐ«Ґ¬ Їа®ЎҐ«.
    ЏаЁ¬Ґа: "file1.txt" "file2.txt"
    Последний раз редактировалось IVM; 18.01.2018 в 20:43.
  3. #13
    4,120
    Џ*а*¬Ґвал:
    /? - ўл§®ў бЇа*ўЄЁ
    Перевожу...
    Утилита чтения записи файлов с ОВЕН ПЛК. Версия 1.00
    Дата и время компиляции Apr 13 2007 10:37:37
    Параметры:
    /? - вызов справки
    /TCPxxx.xxx.xxx.xxx - адрес контроллера для TCP/IP.
    Например /TCP10.0.6.10
    /COMxx - последовательный порт
    /up - загрузка файлов на ПЛК с ПК.
    /dn - чтение файла из ПЛК.
    /FLDR"Name" - целевая папка на ПК.
    Вслучае отсутствия параметра берется текущая папка.
    Список файлов должен быть представлен в виде имен файлов
    (БЕЗ УКАЗАНмЯ ПАПОК)в двойных ковычках с разделителем пробел.
    Пример: "file1.txt" "file2.txt"
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    При этом в папке проекта создадутся два файла <project_name>.PRG и <project_name>.CHK. Их нужно переименовать в DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK соответственно. Дальше эти файлы нужно положить в папку firmware.
    Уважаемый Cbug, вы сделали хорошую работу. Но было бы просто замечательно если ваша программа дополнительно выполняла вышеприведенные действия.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.01.2018 в 12:57.
  5. #15
    PLC_IO давно поправили и расширили функционал.
  6. #16
    Овену нужно следить за сайтом:
    - в разделе плк110 (старом) лежит ссылка на глючный io
    - а в разделе м02 вообще его нет
    где новый расшириный? пожалуйста дайте ссылку и закройте тему
    желательно прямую на сайт, чтоб прям носом ткнуть, ну или хотябя через форум
    Последний раз редактировалось Cbug; 19.01.2018 в 22:55.
  7. #17
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Главная - ПЛК110М02 - Материалы для скачивания - Утилита PLC_IO
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
  8. #18
    Ай красавцы! (это Овену)
    Вот только вчера или позовчера я набирал в поиске по сайту (не по форуму) PLC_IO (после того когда Владислав сказал что есть прям свежак), думал вдруг я слепой - хрен - ни одной ссылки вообще! А сейчас появилась одна, и как раз таки на М02.
    Ладно, не мытьем, так катанием: хотел я людям босяцкий подгон сделать, а вышло еще лучше: страницу продукта обновили.
    Спасибо всем кто читает форум, даже старые темы.
    Вместе мы победим!
    Думаю тему можно закрывать до появления новых багов.
    Последний раз редактировалось Cbug; 21.01.2018 в 01:01.
  9. #19
    куда ж без багов?! ))) ... при записи файлов на текущих прошивках ПЛК приходится делать паузы между передачей файлов секунд по 15, иначе PLC_IO выкидывает ошибку 100 и соответственно ничего не передает
  10. #20
    Ну тогда я не зря трудился: в скрипте проблемы с паузами решены
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
  2. Мелкие неудобства КДС - устранимы?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 17:45
  3. Документирование проектов в КДС
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 13:48
  4. смс без плк
    от fffro в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:55
  5. ПЛК без CodeSys-а
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:39
