Страница 26 из 85 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 850
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #251
  2. #252
    Проблема решена паяльником. Кабель, не смотря на то что звонился как надо, не подходил.
  3. #253
    13,618
    Понятно, спасибо, что отписались. Рад, что проблема решилась.
  4. #254
    Первый раз каким-то образом умудрился ошибиться с темой .
    Подскажите, пожалуйста, этот кабель: https://ru.aliexpress.com/item/Suppo...iABEgI7H_D_BwE для соединения панели с компьютером через usb подойдет?
  5. #255
    13,618
    Сложно поручиться за конкретный китайский конвертер, но если он будет работоспособен - то подойдет. Подключать необходимо через переходник из комплекта поставки панели.
  6. #256
    У меня похожий с EBAY. работает.
    Драйвер определяет как USB-SERIAL CH340
  7. #257
    Спасибо!
    У меня мысль была именно чтобы без переходников все было. Специально искал кабель DB9 мама/usb . Я расчитывал его сразу в панель втыкать.
  8. #258
    Вы его через переходник подключаете?
  9. #259
    13,618
    Чтобы программировать панель без переходника, в кабеле должны быть соединены пины 7-7. В вашем переходнике 7-8.
  10. #260
    Да, через переходник. И ещё спаянный согласно РЭ кабель, т.к. у конвертера выход-"папа"
    Ответов: 4037
    Последнее сообщение: Вчера, 17:29
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
