Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Измерение расхода воды через котел в т/ч.
    Масса вычисляется через объем и плотность. Причем тут вязкость?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    При проходе через диафрагму вязкость среды имеет, пожалуй, самое важное значение. Меньше вязкость - меньше перепад давления. Вязкость воды при 100 и 150 гр. отличается процентов на 30 (плотность - процента на 4).
  3. #13
    Про диафрагму писал ТС. Я про неё ничего не писал. И последний раз сталкивался с расходомером воды с диафрагмой лет десять назад. В основном используются электромагнитные, ультразвуковые, механические...
  4. #14
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Я с приблизительной точностью считал по таким формулам:
    Q0=f0*e*sqrt(2*dp/P*1000), м3/с
    f0=пd^2/4
    e=1/sqrt(1-(d/D)^4)
    P=0.98 кг/м3
    dp-перепад в Па
    d-диаметр сужающего в м
    D-диаметр наружный в м.
    Для определения минимального расхода с приблизительной точностью работает уже несколько лет без нареканий
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  5. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:41
