Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Конфигурация сетевого проекта
    По умолчанию Конфигурация сетевого проекта
    Собрал сетевой проект, сформировал опции для заказа. Хранимые процедуры в БД-коннекторе не используются, архив данных и сообщений хранится в проектной БД.
    На компьютере-сервере предложено MSRT-NET + два модуля: DB-Connect и SQL-Arc-Server. Последнего модуля в прайсе нет. Все это в сумме и есть MAS?
    Если формировалка не предлагает мне PRO-версию, значит в ней нет необходимости?
    На компьютере-клиенте предложен MSRT-NET. Предполагается, что объект будет выполняться на компьютере-сервере. В проекте есть несколько самодельных ФБ (синхронизаторы времени с панелями, загрузчики предупредительных границ - работают с тегами OPC) и ВФБ (контролы и формы для доступа в нашу БД через свой собственный коннект). Проверить их работоспособность на компьютере-клиенте пока нет возможности, есть ли известные подводные камни в связи с клиент-серверной архитектурой проекта MasterSCADA? Нужны ли по этой причине для компьютера-клиента дополнительные модули?
    Хотелось бы ваш Modbus OPC-сервер с аппаратным ключом, не программным. Ключ увидел в прайсе, он заказывается дополнительно?
    Ну и напоследок глупый вопрос: в проекте есть генератор значений, пишет в тег OPC синус. Не получится ли так, что компьютер-клиент тоже попытается писать в тот же тег синус?
    Да, это и есть MAS. Вот опции которые входят в Pro
    http://insat.ru/products/?category=1548
    Скорее все будет функционировать корректно. Дополнительные модули не нужны.
    Но библиотеки ваших блоков нужно будет установить на оба компьютера
    При покупке со скадой, мы привяжем их на один ключ. Доплата не требуется.
    Нет. Если объект исполняется на сервере.
    У одного ФБ есть тонкость: он записывает значения в теги OPC по команде от другого тега OPC. Опять глупый вопрос: не будет ли в этом случае двойной записи?
    Если он исполняется на сервере, то нет.
    Запустил сетевой проект. На сервере - MAS, на клиенте - MSRT-NET-PRO. Объект целиком выполняется на сервере. Пока на обоих компьютерах - под правами sa. Неожиданное, на мой взгляд, поведение на клиенте:
    - В журнале (на стартовой мнемосхеме) сообщение: (SERVER: ARCHIVE) Архивирование сообщений: нет связи с БД. Запрет прямого подключения к сетевым БД включен.
    - Пытаюсь кнопкой (через действие) открыть мнемосхему - она открывается только на сервере.
    - Протокол работы и Основной журнал тем же способом - открываются только на сервере.
    Приложите ваш проект
    Так и должно быть. Раз команда с действием исполниется на сервере, то на нем она и отрабатывается.
    Отправил ссылку личным сообщением. Без ФБ и ВФБ.
    А какие могут быть варианты решения проблемы? Хотелки описывал в этой теме, если нужно, готов уточнить детали.
    На клиенте запрет доступа к сетевым БД у вас не включен. Он включен на сервере, а надо наоборот.
    По командам - почему нельзя просто вытащить объект с журналом на мнемосхему? Это будет работать и на сервере и на клиенте.
    Спасибо за подсказку, попробую. Похоже, придется перетаскивать все объекты с мнемосхемами.
    Я ожидал работы такой конфигурации сервер-клиент как (визуально!) нечто вроде удаленного десктопа по RDP или радмина с управлением. Есть еще варианты построения эдакого клиента с управлением на базе MasterSCADA?
    И в чем смысл такой системы? Чтобы удаленный оператор мешал работать локальному?
  1. Мнемосхема сетевого проекта
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 15:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 12:33
  3. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:52
