Страница 145 из 431 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 4303
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1441
    Выложил обновление.
    программер
  2. #1442
    Добрый день. Проблема с переменными ( описано выше) наблюдается везде, где значение переменной присваивается через блок SEL или FSEL ( переменная должна входить и исходить из одного блока). Увидел, что вышло обновление ОЛ. Это должно решить проблему? Проблема критическая, не возможно во всем проекте руками перезаписать все переменные с блоком SEL, обязательно что нибудь пропустишь или напутаешь, а они еще и в макросах...
  3. #1443
    Ура!!! Новое обновление решило мою проблему с переменными. Спасибо.
  4. #1444
    SEL тут ни при чем... Вижу, что проект заработал.
    программер
  5. #1445
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    На днях случилась история. Благодаря прыжку напряжения слетела прога в ПР200. Дабы людям не отдавать открытый алгоритм воспользовался утилитой тиражирования. При первой прошивки EXEным файлом, созданным утилитой тиражирования, всё было нормально. Но был и второй скачок напряжения, после которого прошивка файлом проходит нормально за исключением конфигурации одного аналогового входа. Туда почему-то прописались значения соседних входов.
  6. #1446
    Работал с проектом переместил макрос переразвел связи( не люблю когда проходят через элементы схемы.) вставил часы. И в семуляторе пропал выход I8. Удалил связь I8 с блоком PITBIT. Восстановил связь. В симуляторе I8 нет. Вышел из симулятора. Нарисовал связь I8 - F1. Включил симулятор выход I8 появился. При выборе меняет цвет на синий и меняет состояние 0/1 . Вышел из симулятора. Убрал связь F1-I8. Связь I8 и PITBIT есть( вижу на холсте) а в режиме симуляции I8 черный как будто не подключен.
    Файл проекта прикрепил.
    • Тип файла: owl 12345.owl (1.97 Мб, Просмотров: 16)
  7. #1447
    При переименовании входа макроса ОЛ просит перевставить их, подсвечивая красным. На алгоритм название не меняет. Исправьте.
  8. #1448
    Неправильно предлагается линия задержки: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post261470
    ОЛ предлагает превратить в задержку линии после AND.
    Хотя, по логике, за задержку должны предлагаться выходы из EEPROM.Q2.
    Т.е. EEPROM.Q2 -> Extract предлагается правильно, а EEPROM.Q2 -> AND почему-то остаётся обычной связью.
  9. #1449
    Интересно когда прекратится чехарда в ОЛ ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2017 в 18:46.
  10. #1450
    Отвечу сам себе - никогда.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
