Страница 27 из 467 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 4661
Тема: разные вопросы новичка
  1. #261
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Подскажите, как правильно настроить считывание переменной по RS485? У меня термостат с таким описанием - Baud rate 9600. 8 data hits, no parity data check. 2 stop bits
    Please keep Register command 03, write single register command 06.
    2. Температура помещения, установка температуры в помещении,
    Адрес регистра 01:
    Текущая температура в комнате (high byte), диапазон данных: 0-199, относительная температура: 0-996, при этом байт «Запись» не действует;
    Установка температуры в комнате (low byte), диапазон данных 20-199, относительная температура: 0-99,5.
    Я хоть в правильном направлении?
    Вложение 33801
    Вот здесь посмотрите примеры: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post259716
    Последний раз редактировалось Pavel_; 22.10.2017 в 00:09.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #262
    9,594
    У Вас на первой картинке по ссылке указано в параметрах связи 1 стоп бит, а Диминатор написал что указано 2 стоп бита!
  3. #263
    У меня и устройства другие подключены и регистры другие используются, это-же примеры - в каком направлении двигаться, а не руководсво по подключению указанного Diminator-ом термостата.
  4. #264
    Возможно ли реализовать проверку связи со Slave устройствами и модулями расширения ПР200?
  5. #265
    Добрый день, возможно, есть соответствующие биты в настройках сетевых устройств.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #266
    То есть если опрашивать заведомо включенный бит в slave, то при исчезновении связи ему присвоится значение 0? А с модулями ПРМ аналогично или есть что то специально по этой ситуации?
  7. #267
    Разобрался с ПРМ, связь определяется параметром "Статус".
  8. #268
    Коллеги, подскажите убогому, для того чтобы устройство заработало по Modbus ему надо как-то присвоить адрес? Или как? Не могу понять.
  9. #269
    9,594
    Как-то так:
    Протокол Modbus RTU предполагает одно ведущее (запрашивающее) устройство в линии (master), которое может передавать команды одному или нескольким ведомым устройствам (slave), обращаясь к ним по уникальному в линии адресу. Синтаксис команд протокола позволяет адресовать 247 устройств на одной линии связи стандарта RS-485 (реже RS-422 или RS-232).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2017 в 12:46.
  10. #270
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Покупается примочка под названием AC4, к которой подключается Modbus-устройство, а сама она подключается по USB к компу. На комп скачивается программа, с помощью которой устанавливается связь с подключенным устройством, где ему уже присваиваются адреса, параметры сети и прочие свойства.
    Если этого не сделать, то устройство будет доступно в сети по дефолтному адресу (см в руководстве).
    Если у вас оно одно, то даже будет так работать. А если нет, то у них у всех с завода выставлен один и тот-же адрес и без его смены через комп можно будет работать только с одним из таких устройств.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 23.10.2017 в 12:46.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
