Страница 13 из 48 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 476
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #121
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    У меня уже месяц ПМ210 работает с ПР200. На нем управление всей инженеркой дома. Все без замечаний. Но куча пожеланий по модернизации.
    Здравствуйте.
    Пишите пожелания в соответствующей теме - рассмотривать будем обязательно.
  2. #122
    Так что подскажите по тарифам и операторам?
  3. #123
    На вкус и цвет операторы разные \_(ツ)_/
    А если без шуток, то в Москве и области Tele2 не поддерживает сеть 2G. Из-за этого их сим карты не могут работать с ПМ210.
  4. #124
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    1) Выбирать тот, что без префиксов. Остальные удалим.
    2) ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r
    При выборе модели без префиксов, параметров считалось еще меньше.
    ID устройства:43985
  5. #125
    ID устройства:43985
    Здравствуйте.
    По логам Ваш ТРМ отвечает с большим запозданием. Попробуйте в OwenCloud увеличить таймауты на ответ или в самом устройстве посмотрите параметр задержки ответа.
    http://joxi.ru/xAeD5xnFpnVD52
  6. #126
    Здравствуйте.
    Спасибо, что помогли разобраться. Все считалось.
  7. #127
    а трм151 я могу с конфигурацией 01 подключить через шлюз? и если да то смогули я параметры регулирования и типы датчиков и тд туда через облако прописовать как вобше это будет ---и будет ли?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------хотим снова использовать трм 151 но по прошлым разам очень запарно налаживали связь с пк через ас какойто непомню и долго этот ас сначяло ставили потом все конешно заработало а так печь для обжига стекла через месяц запуск хотим --жгется все время ---если есче октуально довайте ваш прекрасный шлюзз
    Последний раз редактировалось maikl-78; 12.10.2017 в 06:41.
  8. #128
    К сожалению, ПМ210 не заменяет АС4. Для настройки ТРМ151 мы рекомендуем использовать АС4 и стандартный конфигуратор.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 12.10.2017 в 15:12.
  9. #129
    ну а в облоке потом после конфигуратции с помощю ас 4 будет виден трм151 с графиком и прочими функцыями типа два конла два графика темпиратурных
    ----- и что можно будет делать--- удаленно управлять ---это включять выключать или программу технолога менять? -------
  10. #130
    в демо режиме нету трм151 так что закончилось тестирование шлюза ПМ210-- облака
    или есче раздаете ?
    Последний раз редактировалось maikl-78; 12.10.2017 в 14:18.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
