Страница 253 из 531 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2521
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Есть такая таблица. pt1000 в ней нет
    для pt100
    -100 градусов 80,31 ОМ
    +500 градусов 280,98 ОМ
    Это называется номинальная статическая характеристика . И она есть в ГОСТах.
  2. #2522
    Мне кажется надо знать значения сопротивления при крайних значениях температурного диапазона датчиков, ранее кто-то выкладывал такую таблицу, и, как уже писали, добавить несколько процентов!
    Все эти значения есть в самом макросе, для индикации выхода за диапазон, а для защиты от переполнения необходимо еще немного расширить "коридор".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2523
    Самому быстрее сделать. В онлайн - базе похожий имеется.
    Макрос ограничения значения вещественного числа.
    Да, конечно сделал. Но как-то не кошерно получается. Но это, видимо, на взгляд небитого новичка )
  4. #2524
    Из хотелок.
    Было бы удобно кнопками "Вверх", "Вниз" листать не только строчками, но и экранами.
  5. #2525
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Из хотелок.
    Делайте сами из программы.
    alt+вверх, alt+вниз.
  6. #2526
    Я имел ввиду экран прибора. Кнопкам "Вверх", "Вниз" на ПР200 было бы удобно перелистывать не только по одной строчке, но и по две сразу. В этом случае визуально будет ощущение перехода на следующий экран.
    Например, у меня в проекте на главном экране первые две строчки посвящены текущему состоянию процесса, следующие две - корректировке параметров, затем еще две - запасам сырья и т.д.
  7. #2527
    Что удобно вам, неудобно другим.
    У некоторых операторов вообще мыслительная нить может потеряться, или запутаются в ней.
  8. #2528
    Согласен, но можно сделать настраиваемое. При нажатии кнопок "Вверх", "Вниз" сдвиг на одну строчку или на две.
  9. #2529
    Неужели все также остались проблемы со сроками поставки ПР200 и модулей расширения? 35-40 рабочих дней выставляют.
  10. #2530
    Сейчас сроки действительно немного сдвинули - нам пришлось расширять производственные мощности.
    Уже сейчас запускаются дополнительные мощности, а к концу октября мощность линейки, выпускающей ПР и ПРМ соответственно (и ИП120) будет увеличена в 1,5-1,8 раза.
