Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ПР-200 2 интерфейса
    По умолчанию ПР-200 2 интерфейса
    Нужно подключить к ПР-200 две панели ИП-320 для управления из двух мест.
    Сетевые переменные для каждого интерфейса свои и карта адресов у них одинаковая, как их завести в программу при считывании?
    Управление с каждой панели однотипное.
    Цитата Сообщение от Алексей Митюшин Посмотреть сообщение
    Для задания из двух мест, можно использовать макросы SelChgF или SelChgI, а читать одни и те же адреса обоими панелями для синхронизации.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,395
    в теме макросов есть.
    Спасибо большое!!!
    Юрий, подскажи по интерфейсам, вот планирую ставить пр200 с двумя интерфейсами rs 485, 1й слот будет слейвом подключен к панели мастеру, 2й слот будет слейвом подключен к пк(скада), я так понял нужно скопировать переменные из 1го слота во 2й, только ругается что имена переменных совпадают, в этом случае просто поменять имена переменных во 2м слоте нужно? или еще какие подводные камни могут быть?
    для слейва переменные общие. ниче копировать не надо.
    Алексей Митюшин то есть второй порт в режиме слейв просто оставьте пустым. все переменные в нем будут такие-же как и в первом
    Извинте, это вы не мне хотели написать? я просто читаю ответ как бы вроде на мой вопрос, а написано Алексею Митюшину)
    Хочу, уточнить, у меня слот1 таблица автоматически прописываеться, а слот 2 пустой, так мне копировать на слейве во 2й слот переменные, т.е. я их переименую а адреса одинаковые будут, или оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте? мастер их увидит?
    4,197
    оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте. мастер их увидит.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Изменение web интерфейса ПЛК 323
    от aleksandrborodin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 06:19
  2. Описание интерфейса
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 09:47
  3. Стоимость интерфейса для ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 14:26
  4. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:05
  5. адаптор интерфейса
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 12:05
