Страница 34 из 54 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #331
    Фото как это выглядит.
  2. #332
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Цитата Сообщение от mf_ Посмотреть сообщение
    но частота постоянно гуляет в диапазоне +-10 Гц. И угомонить ее у меня не получается. Код ниже,
    Пчшка - довольно шустрый объект, и опрашивать датчик раз в 10 сек тут нельзя - это не воздух в комнате регулировать
    Вообщем надо инициировать расчет вашей уставки actual заметно чаще чем раз в 10 сек.
  3. #333
    Пробовал раз в 1 сек, ситуация не меняется. Мне кажется тут дело не в шустроте объекта, а в том, что за 1 сек уровень не сильно изменится, т.е. график роста или падения уровня достаточно пологий.
  4. #334
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Значит сам датчик опрашивается медленно модулем аналогового ввода. Скачки то с каким периодом идут?
  5. #335
    Период колебаний около 4-х минут. Извините, не понял как датчик может опрашиваться медленнее, чем я его опрашиваю (с частотой периода)?
    Т.е. я с заданной частотой 1..10 сек опрашиваю датчик, запихиваю результат в модуль пид, получаю результат - выдаю воздействие.
    Последний раз редактировалось mf_; 17.08.2017 в 13:11.
  6. #336
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Если 4 мин тогда это конечно не то, а скорее всего неправильные настройки регулятора, может надо ув. П и ускорить И составляющую. Также возможно ПИД-регулятор написан в целочисленке и соответственно возникают погрешности при округлении, отсюда и ступеньки.
  7. #337
    PID из стандартной библиотеки Util.lib. С коэффициентами как только я не плясал, влияет только на период колебаний. Единственное что не пробовал - скормить регулятору коэффициенты меньше единицы.
    Был обрадован стабильной работой регулятора для поддержания расхода (который меняется моментально), и думал, что уж с уровнем, который медленный, я справлюсь и подавно.. Ан нет.
  8. #338
    9,855
    Можно попробовать ПИД-регулятор встроенный в ПЧ, если не хуже получится, лишние "железки" - выкинуть!
  9. #339
    Если получится лучше - суть проблемы в реализации пид-регулятора, значит будем искать другую или писать свою. Правда, насчет второго сомневаюсь. Тут этот велосипед каждый пишет с начала жизни форума... неужели никто еще не написал стоящего?
    А лишних железок нет - контроллер выполняет много других задач, а эта - прицепом.
    Последний раз редактировалось mf_; 17.08.2017 в 13:56.
  10. #340
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Так вам и говорят возложить эту функцию на ПЧ, обычно работает лучше.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
