Страница 22 из 78 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #211
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Не секрет! паруснов25501 по моему этот точно не помню.
  2. #212
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Нет не этот.
  3. #213
    21.01.2011
    еБург
    890
    Пришло сообщение в личку:
    Цитата Сообщение от AI!
    Спасибо...
    Пытаюсь применить ваш макрос в ситуации:
    Входной параметр - температура теплоносителя установки меняется с 82,5С до 100С..
    Выходной параметр(задание - управление исполнителем) - флоат - уменьшается с 1,0 до 0,01.
    Смещение - 2 градуса..
    Зависимость следующая:
    Темп. - задание
    82.5 - 1.000
    84.5 - 0.980
    86.5 - 0.886
    88.5 - 0.780
    90.5 - 0.670
    92.5 - 0.564
    94.5 - 0.450
    96.5 - 0.348
    98.5 - 0.206
    100.0 - 0.012
    Решил, что нужно выложить пример использования макроса fROM на всеобщее обозрение....
    1) Первое что мы видим, что шаг 2 градуса, а у fROM, как у любого нормального ROM шаг=1 т.е. надо будет разделить на 2
    2) шаг должен быть одинаковый, а контрольная точка "100" не вписывается в это условие, но с учётом, что это крайнее значение, и то что больше 100 нас не интересует, просто сделаем линейную интерполяцию до "100.5".
    Путём несложных вычислений, у меня получилось что при 100.5 значение должно быть -0,052(6)
    3) внутри макроса есть константа "смещение", это смещение первого значения, в нашем случае, т.к. мы вход предварительно делим пополам, смещение равно 82.5/2=41.25
    4) для демонстрации возможностей каскадирования макроса, решил усложнить задачу, и увеличить кол-во контрольных точек в 2 раза, т.е. с 62.5 до 100, с шагом 2 градуса, т.к. именно для удобства каскадированияо внутрь макроса было встроено "смещение". При этом, "смещение" соседних блоков должно отличаться ровно на 10. (на выходе числа абстрактные, просто для примера)
    получается бесшовная склейка выходных значений, т.е. линейная интерполяция между последним значением одного макроса и первым значением второго
    PS если во вложенном примере удалить fROM2 то будет исходное условие.
    • Тип файла: rar fROM.rar (277.6 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось AI!; 08.06.2017 в 17:11.
    начинающий профессионал
  4. #214
    9,460
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Пришло сообщение в личку:Решил, что нужно выложить пример использования макроса fROM на всеобщее обозрение....
    Константы надо подписать как нибудь, хотя бы так:
    А то немудрено и попутать, и не факт что они идут по порядку, как Вы полагаете:
  5. #215
    21.01.2011
    еБург
    890
    Когда писался макрос, я не знал что константы можно редактировать, но я очень старался что бы они шли по порядку, ну и предустановленные значения были подсказкой...
  6. #216
    9,460
    Понятно, Вы не верите, пока шишек не набьёте вдоволь, вот смотрите, зашёл в макрос и случайно "шевельнул" ни чего не меняя и что получилось в итоге:
    • Тип файла: owl fROM.owl (2.52 Мб, Просмотров: 16)
  7. #217
    21.01.2011
    еБург
    890
    верю, но перерисовывать макрос не буду, т.к. с 2013г. никому ничего не мешало и/или макрос никому был не нужен...
    Последний раз редактировалось AI!; 08.06.2017 в 22:41.
  8. #218
    9,460
    Вроде подходящая тема: посмотрел макросы SCALE, точно не скажу как обозвать, типа преобразователь диапазона или перенос диапазона из одной области в другую и ужаснулся, честно чуть с ума не сошёл, зачем так всё сильно усложнили, короче, чтобы не сойти с ума придумал свой вариант, как мне кажется минимум раза в два проще чем я смог найти из самых простых:
    Конструктивная критика приветствуется!
  9. #219
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Норм.
    Добавит условие что при превышении входным сигналом IN значения MAX_IN, выход Q всегда имел значение MAX_Q, и можно использовать в качестве задатчика. Хоть для тех же частотников.
    Э-э ... А где можно глянуть на так сказать первоисточник. Ну мне так, просто поржать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  10. #220
    9,460
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Норм.
    Я бы тогда как-то так сделал:
    Сколько людей, столько и мнений, лично я не вижу особого смысла объединять два, функционально разных макроса, хотя не исключаю такого в отдельных случаях!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2017 в 23:08.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
