Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    По умолчанию Подключение датчика влажности и температуры ПВТ100 к ПР200
    В ПР200 надо опрашивать по RS-485 ПВТ100. В РЭ на ПВТ100 приведена таблица. Я так понимаю, что номер первого регистра это и есть адрес регистра, который надо забить в таблицу сетевых переменных в ОЛ. Но в таблицу сетевых переменных невозможно забить регистры с адресами 258 (0х0102) и 259 (0х0103). Адреса 258 и 259 не уживаются друг с другом. По отдельности вводятся, а оба нет. Или я что-то не понимаю.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.05.2017 в 19:18.
    Естественно не уживаются, раз Вы читаете float, а должны int.
    Спасибо, ваш совет помог.
    Обнаружил, что целочисленная переменная в ОЛ не может иметь отрицательные значения. Каким тогда образом считывать в ПР200 по RS-485 отрицательные значения температуры из ПВТ100 ?
    12,150
    Анализировать 15 бит , это для индикации ,а если для вычислений ,то потом преобразовывать во флоат .
    Целочисленное в ОЛ имеет диапазон от 0 до 4294967295 или 0 ... FFFFFF. и что там анализировать ? Старший бит не является знаковым.
    12,150
    INT в пр200 - 0....65535
    В ол не является знаковым ,а в устройстве является .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.05.2017 в 23:11.
    И как можно переменной INT в ПР200 присвоить отрицательное значение ?
    Никак. Но курите что такое дополнительный код. В ПР именно он.
    Пробовал передавать переменную b в панель. В панели тупо показывает 0, а не -1. Что про это скажите ?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22
  4. Ответов: 4
